Horneado de componentes
En general, la característica más útil de los componentes individuales es que se pueden manipular de forma totalmente independiente entre sí para construir elementos de diseño más simples en un modelo 3D sofisticado. Hay algunas funciones de edición que requieren que el elemento individual se consolide en un solo objeto. Por ejemplo, es posible que desee suavizar una forma en otra usando las herramientas de escultura o doblar un grupo de componentes alrededor de una curva usando la herramienta de distorsión. En Aspire, consolidar una selección de componentes en un único objeto nuevo es un proceso llamado "Hornear". Una vez horneados, los componentes seleccionados se convertirán en un único objeto Componente y ya no podrá acceder a los elementos individuales.
Aspire le avisará cuando tenga una selección de grupo o componente que requiera horneado antes de que pueda continuar con una herramienta u operación de modelado en particular. Alternativamente, puede usar el comando Hornear para realizar esta operación usted mismo. Al incorporar manualmente el desvanecimiento, la inclinación o la distorsión existentes, por ejemplo, podrá aplicar más propiedades dinámicas "sobre" las aplicadas anteriormente. Además, la consolidación de múltiples componentes hacia el final del proceso de diseño permite que su computadora recupere recursos del sistema y puede brindarle un bienvenido aumento de rendimiento, especialmente si ha estado modelando utilizando una gran cantidad de componentes complejos o de alta resolución.
Copiar
Si mantiene presionada la tecla Ctrl cuando presiona el ícono Hornear, conservará una copia de los Componentes originales y creará un nuevo Componente horneado en lugar de reemplazar la selección original.
