Migración del posprocesador POST_BASE
Antes de la V11.0 disponíamos de la variable global POST_BASE como forma de aliviar algunas de las repeticiones inherentes a los postprocesadores para facilitar su gestión y organización. Esto pareció crear problemas a lo largo de los años, por lo que dejamos de brindar soporte.
Esta guía le ayudará a migrar desde algunos de los postprocesadores antiguos.
Postprocesadores predeterminados
Si no ha realizado ningún cambio en su posprocesador, puede encontrarlo nuevamente en la base de datos enviada por Vectric en el cuadro de diálogo Administración de posprocesador y simplemente hacer clic en "Personalizar" para agregarlo nuevamente a su carpeta My_PostP.
A los efectos de esta guía, demostraremos esto en el posprocesador Next Wave, pero las pautas aquí se pueden aplicar a cualquier posprocesador.
La base no necesita cambiar
En esta guía, veremos cómo reemplazar la declaración POST_BASE. Nunca tendremos que alterar el postprocesador base (al que se hace referencia en esa declaración), sino solo el postprocesador que contiene esa declaración. Siempre haga una copia de seguridad de su archivo primero.
Comprueba tu salida
¡Guarde algunas rutas de herramientas usando esta nueva publicación y verifique el resultado!
¿Qué es una publicación base?
En versiones anteriores del software era posible que un posprocesador tuviera un posprocesador base. El postprocesador base tenía secciones comunes. Entonces, cualquier otro posprocesador podría tomar este posprocesador como punto de partida, sobrescribiendo los bits necesarios. En este caso diríamos que este nuevo postprocesador heredó el postprocesador base.
Resumen de migración
Suponiendo un postprocesador Next_Wave_CNC_mm.pp que hereda los postprocesadores Next_Wave_CNC.pp :
La sintaxis de una declaración típica POST_BASE es POST_BASE = "Next_Wave_CNC.pp"
Dado que esto ya no es compatible, necesitaríamos reemplazar esta declaración con el contenido de Next_Wave_CNC.pp, eliminando cualquier duplicación del contenido copiado.
Ejemplo paso a paso
Nuevamente, asumiendo los postprocesadores Next Wave
Siguiente_Wave_CNC.pp
Tenemos Next_Wave_CNC.pp (postprocesador en pulgadas) con el contenido que contiene lo siguiente,
FILE_EXTENSION = "tap"UNITS = "INCHES"DIRECT_OUTPUT = ""SUBSTITUTE = "({)}"LASER_SUPPORT = "YES"+------------------------------------------------
+ Line terminating characters
+------------------------------------------------LINE_ENDING = "[13][10]"+------------------------------------------------
+ Block numbering
+------------------------------------------------LINE_NUMBER_START = 0
LINE_NUMBER_INCREMENT = 10
LINE_NUMBER_MAXIMUM = 999999+================================================
+ Formating for variables
+================================================VAR LINE_NUMBER = [N|A|N|1.0]
VAR POWER = [P|A| S|1.0|10]
VAR CUT_RATE = [FC|A|F|1.1]
VAR X_POSITION = [X|A| X|1.4]
VAR Y_POSITION = [Y|A| Y|1.4]
VAR Z_POSITION = [Z|A| Z|1.4]
+---------------------------------------------------begin HEADER"( [TP_FILENAME] )"
"( Material Size)"
"( Home Position)"
"( Safe Z = [SAFEZ])"
"([FILE_NOTES])"
"([TOOLPATHS_OUTPUT])"
"(Tool used in this file: )"
"([TOOLS_USED])"
"([TOOLNAME])"
"G90"
"G20"
"[FC]"
Siguiente_Wave_CNC_mm.pp
También tenemos Next_Wave_CNC_mm.pp que lo hereda como
POST_BASE = "Next_Wave_CNC.pp"UNITS = "MM"LASER_SUPPORT = "YES"+================================================
VAR X_POSITION = [X|A| X|1.3]
VAR Y_POSITION = [Y|A| Y|1.3]
VAR Z_POSITION = [Z|A| Z|1.3]
"( Material Size)"
"( Home Position)"
"([FILE_NOTES])"
"([TOOLS_USED])"
"([TOOLNAME])"
"G90"
"G21"
"[FC]"
Resumen de cambios
Nos gustaría cambiar el contenido de Next_Wave_CNC_mm.pp de modo que no tenga POST_BASE y no dependa del contenido de Next_Wave_CNC.pp.
Notarás que Next_Wave_CNC_mm.pp ha cambiado lo siguiente,
POST_NAMEUNITSLASER_SUPPORT- Varias variables
- La sección
HEADER
Tenemos que asegurarnos de que esas cosas se mantengan igual en el nuevo Next_Wave_CNC_mm.pp.
Pasos
Esto servirá como un conjunto aproximado de pasos sobre cómo abordar esto.
- Cree un nuevo archivo vacío (llamado Next_Wave_CNC_mm_2.pp, por ejemplo) y copie el contenido de Next_Wave_CNC.pp en él.
- Pase por el antiguo postprocesador heredero (Next_Wave_CNC_mm.pp) y copie/reemplace las variables y secciones.
- Por ejemplo, reemplace POST_NAME, UNITS y LASER_SUPPORT
Los inicios del nuevo postprocesador deberían verse así
POST_NAME = "Next Wave CNC (mm)(*.tap)"FILE_EXTENSION = "tap"UNITS = "MM"DIRECT_OUTPUT = ""SUBSTITUTE = "({)}"LASER_SUPPORT = "YES"Continúe y reemplace/agregue las variables (comenzando con VAR).
Reemplace la sección de inicio del ENCABEZADO.
Comprueba el resultado
Diferencia los contenidos de Next_Wave_CNC.pp y Next_Wave_CNC_mm_2.pp y deberías ver que las diferencias son esencialmente los contenidos de Next_Wave_CNC_mm.pp.
Elimine Next_Wave_CNC_mm.pp y cambie el nombre de Next_Wave_CNC_mm_2.pp a Next_Wave_CNC_mm.pp.
Comprueba tu salida
