Trayectoria de herramienta de cuchillo
Este Gadget es compatible con herramientas de cuchillo de arrastre en su máquina CNC. Utiliza los vectores seleccionados en la vista 2D como base de una trayectoria de herramienta de tipo perfil de línea central que incorpora movimientos giratorios en las esquinas para asegurarse de que la hoja del cuchillo de arrastre permanece correctamente alineada durante todo el corte.
Advertencia
Al mecanizar, asegúrese de que tiene el husillo apagado. Nombre de la variable
Desplazamiento de la hoja
La punta de un cuchillo de arrastre se desfasa con una pequeña cantidad desde el centro de pivote de la herramienta para permitir que gire mientras se corta. Este valor especifica la distancia y será proporcionado por el fabricante de la herramienta.
Angulo de tolerancia
Este valor determina cuándo es necesario utilizar un movimiento giratorio en una esquina. Los cambios en la dirección de la herramienta o las esquinas con ángulos inferiores a este valor no generarán movimientos giratorios.
Profundidad de corte
Este valor establece la profundidad de corte final de la trayectoria de herramienta. Por defecto es el espesor del material actual.
Profundidad de giro
El cuchillo debe permanecer en cierto contacto con el material con el fin de girar correctamente, pero una pequeña retracción se utiliza generalmente para levantar ligeramente la hoja del cuchillo para minimizar el marcado del material durante la acción giratoria. Por lo tanto, este valor debe ser menor que la profundidad de corte y adecuado para la herramienta y el material.
Pasadas
Este valor determina el número de pasadas utilizadas para reducir a profundidad completa. La profundidad de cada corte será la profundidad de corte especificada dividida por el número de pasadas.
Usar puntos de inicio vectoriales
Si la opción Usar puntos de inicio vectoriales está marcada, el gadget utilizará los puntos de inicio vectoriales existentes para comenzar a cortar vectores. Tenga en cuenta que este gadget asume que la hoja comienza paralela al eje X positivo. Si esta opción no está marcada el gadget intentará encontrar lo que piensa que son posiciones de inicio sensatas.
Velocidades de alimentación y caída
Estas son las velocidades que la máquina empujará el cuchillo a través del material durante una pasada de corte, y la velocidad de descenso de la herramienta en el material al principio de una pasada de corte. Asegúrese de que los valores son adecuados para su máquina herramienta y el material que está cortando.
