Base de datos de herramientas - Gestión de materiales
Este cuadro de diálogo se utiliza para editar y administrar la lista de materiales para su uso en la base de datos de herramientas. Se puede acceder a él a través del menú Trayectorias de herramientas o el cuadro de diálogo Base de herramientas.
Lista de materiales
Enumere los materiales agregados a la base de datos. Al seleccionar un material se activa. Esto permite que se edite en este cuadro de diálogo. En el cuadro de diálogo Base de datos de herramientas, se conmutan los datos de corte de las herramientas para que sean el conjunto definido para el material/máquina activo (si existe).
Añadir material
Agrega un nuevo material a la base de datos y lo hace activo para su edición.
Duplicar material
Duplica el material activo y prepara el nuevo material activo para editarlo.
Copiar datos de corte
Opcionalmente, esto podría duplicar todos los datos de corte asociados con el material original para todas las herramientas, de modo que también haya un nuevo conjunto de datos de corte para el nuevo material.
Eliminar material
Elimina el material activo y activa el siguiente en la lista.
Eliminar datos de corte
Este es un proceso destructivo que elimina todos los datos de corte asociados con este material en todas las herramientas.
Nombre
Permite establecer el nombre del material activo (si existe). Dos materiales no pueden tener el mismo nombre.
Aplicar cambios
Aplique cambios haciendo clic en o . Al hacer clic en se descartarán los cambios realizados.
