Importar un componente o un modelo 3D
Este comando abre la ventana de diálogo Abrir archivo y en Aspire permite seleccionar y abrir archivos existentes (extensión CRV3D para Aspire y extensión CRV para VCarve) y archivos 3D importables de terceros. Si selecciona un formato de modelo 3D de terceros, se abrirá el formulario Orientar modelo (ver más abajo) para permitirle manipular el modelo 3D antes de convertirlo en un Componente.
En VCarve Pro y VCarve Desktop, permite seleccionar y abrir archivos 3D importables de terceros.
CRV3D | Nota Aspirar sólo Se abrirán los datos 3D de los archivos creados y guardados previamente en ASPIRE y se creará un nuevo componente único (de todos los componentes 3D visibles en el archivo cuando se guardó). El nuevo Componente tendrá el mismo nombre que el archivo. Esto se importará en el tamaño y la posición en la que se guardó la pieza en el archivo original. |
3DCLIP | Nota Aspirar sólo Los archivos de imágenes prediseñadas 3D se exportan desde Aspire. Este formato mantiene la estructura de componentes de las piezas de imágenes prediseñadas al momento de guardarlas, por lo que importará todos los componentes que componen la pieza de imágenes prediseñadas. Esto se importará en el tamaño y la posición en la que se guardó la pieza en el archivo original. |
V3M | V3M es un formato de archivo propietario desarrollado por Vectric para Vector Art 3D y Design and Make. Los archivos en este formato se pueden comprar en www.vectorart3d.com y www.designandmake.com y cuando se importen a Aspire se creará un nuevo componente con el mismo nombre que el archivo. Esto se importará en el tamaño y la posición en la que se guardó la pieza en el archivo original. |
STL | Este es un formato estándar para modelos 3D complejos, basado en una malla triangular. Los archivos STL se pueden exportar desde muchos programas de software de diseño 3D como Rhino. Estos modelos pueden ser completamente tridimensionales (es decir, tener un frente, una parte posterior, etc.), esto significa que cuando se abre este tipo de archivo, primero se debe dimensionar y orientar antes de poder crear un componente (Aspire solamente). representa un relieve de base por lo que no puede trabajar con un objeto completamente 3D). Una vez que el archivo se convierta en un Componente, tendrá el mismo nombre que el archivo STL original. Este tipo de archivo deberá importarse utilizando Orientar modelo 3DAspire. |
DXF | Archivos 3D DXF de AutoCAD y muchos otros paquetes de modelado orientados a CAD, estos deben ser mallas 3D y no solo datos de estructura alámbrica de los vértices del modelo. Este tipo de archivo deberá importarse utilizando Orientar modelo 3DAspire. |
3DS | Un formato nativo de 3D Studio Max y muchos otros paquetes de modelado orientados a la animación. Este tipo de archivo deberá importarse utilizando Orientar modelo 3DAspire. |
OBJETIVO | Un formato nativo de Wavefront y muchos otros paquetes de modelado orientados a la animación. Este tipo de archivo deberá importarse utilizando Orientar modelo 3DAspire. |
SKP | Un formato nativo del paquete de modelado SketchUp. Este tipo de archivo deberá importarse utilizando Orientar modelo 3DAspire. |
Si desea leer datos de un digitalizador 3D o un dispositivo de escaneo, STL suele ser el mejor formato que se debe utilizar para importar los datos. Muchos paquetes de software que funcionan con un escáner ofrecen una opción de exportación STL; de lo contrario, es posible que se requiera un programa de software de terceros para convertir los datos a un modelo STL.
Importación de un modelo 3D (STL, DXF, 3DS, OBJ, ...)
Cuando se elige uno de estos formatos para la importación de archivos 3D, el modelo importado debe orientarse y escalarse antes de que pueda convertirse en un componente. Se abre una ventana de importación especial y se habilita un conjunto de herramientas de orientación/escalado. Dependiendo del tipo de trabajo, la ventana de importación será diferente:
Reimportación
Una vez que se ha importado un modelo 3D, siempre que no se haya modificado significativamente, es posible volver a importar el modelo para ajustar el tamaño, la posición y el plano de corte del modelo importado. Para volver a importar, haga clic derecho en uno de los componentes del modelo importado en el árbol de componentes y seleccione
Si se ha utilizado la nueva función de segmentación, la reimportación abrirá el cuadro de diálogo del segmento 3D a su último estado conocido para el modelo, lo que le permitirá realizar un pequeño ajuste y luego volver a importar.
