Tipos de archivo
CRV3D
Los archivos creados y guardados previamente en Aspire se abrirán y mostrarán en la ventana Diseño 2D y Vista 3D si contienen datos 3D. Todas las trayectorias calculadas se almacenan/abren desde el archivo CRV3D.
Este formato sólo es compatible con Aspire
CRV
Los archivos creados y guardados previamente en Aspire se abrirán y se mostrarán en la ventana de Diseño 2D. Todas las trayectorias calculadas se almacenan/abren desde el archivo CRV.
CRVT
CRVT3D
Los archivos de plantilla creados y guardados previamente en Aspire se abrirán y se mostrarán en la ventana de Diseño 2D y en la Vista 3D si contienen datos 3D. Todas las trayectorias calculadas se almacenan/abren desde el archivo CRVT/CRVT3D.
CRVT3D sólo es compatible con Aspire
DXF
DWG
Los archivos de otros paquetes de software CAD o de gráficos, como AutoCAD, se abrirán en el tamaño y posición originales. El formulario de configuración del trabajo se abre automáticamente y muestra las dimensiones máximas X e Y del diseño abierto. Luego se puede especificar el tamaño real del material junto con el espesor requerido y los orígenes X0, Y0 y Z0 apropiados.
EPS
Se pueden abrir archivos de software de diseño típico como Corel Draw. El formulario de Configuración del trabajo se abrirá automáticamente para que se pueda especificar el tamaño del material requerido. De forma predeterminada, el archivo EPS se colocará con la esquina inferior izquierda del diseño en X0, Y0.
AI
Se pueden abrir archivos de software de diseño típico como Adobe Illustrator y Corel Draw. El formulario de Configuración del trabajo se abrirá automáticamente para que se pueda especificar el tamaño del material requerido. El archivo AI se colocará con la esquina inferior izquierda del diseño en X0, Y0
PDF
Se puede utilizar software como la gama de productos de Adobe para convertir archivos de otros programas de diseño y procesamiento de textos al formato de archivo PDF estándar de la industria. El contenido de texto y vector de los archivos PDF se extrae cuando se importa a Aspire. Al importar documentos PDF de varias páginas, cada página se coloca en una capa separada.
SKP
Los archivos de SketchUp con extensión .SKP (consulte www.sketchup.com) se pueden importar como datos 2D adecuados para el mecanizado.
Consulte la sección boceto para obtener instrucciones detalladas sobre cómo importar archivos de Sketchup.
