Buscar máquina en línea
![](https://cdn.sanity.io/images/i7cqi3ri/12/1eb78d6e9835a5ada512f435d4dd76204a6ff7a3-302x444.png)
La función de búsqueda de una máquina en línea le brinda la posibilidad de descargar un archivo de publicación que coincida con su máquina tanto en marca como en modelo, y también en el diseño si hay un eje giratorio presente en su máquina.
Hay dos maneras de comenzar una búsqueda. Inicie un trabajo y luego vaya aMáquina>Buscar una máquina en líneao puede acceder a la búsqueda de la máquina en línea a través de la Gestión de configuración de la máquina haciendo clic en el icono Buscar una máquina en línea . Además, si no tiene otras máquinas cargadas cuando intenta guardar un archivo de ruta de herramienta, también se le pedirá que realice una búsqueda en línea.
Una vez que hayas iniciado la búsqueda aparecerá una barra de porcentaje que irá al 100% una vez que se haya completado la descarga inicial. Las velocidades de Internet pueden variar en el tiempo que esto lleva.
Una vez hecho esto, es posible que vea un mensaje que le advierte que está a punto de actualizar su lista de posprocesadores y se le dará una opción o para continuar.
Al hacer clic en aparecerá un cuadro con varias listas desplegables que le permitirán elegir las siguientes opciones:
Fabricante:
La empresa que fabricó su máquina.
Serie:
Normalmente, esto mostrará algunas opciones para la serie general de su máquina, es decir, el nombre que le ha dado el fabricante.
Modelo:
Normalmente, el modelo se referirá al tamaño de su máquina, ya que algunos fabricantes pueden fabricar más de un tamaño de máquina en una serie.
Configuración:
En algunos casos, las únicas opciones serán las predeterminadas, pero para algunas máquinas que tienen un eje giratorio, puede definir si el eje está en X o Y. Si elige un eje giratorio, es fundamental que seleccione la orientación correcta. de su máquina ya que esto tendrá un gran efecto en el resultado.
