Menú de clic derecho del ratón
Al hacer clic en el botón derecho del ratón sobre diferentes lugares de Aspire, se mostrará un menú con opciones que dependen del área del software en el que se hace clic y/o del objeto o selección sobre el que se coloca el cursor del ratón. Esta página detalla algunas de estas áreas y los menús que verá al hacer clic con el ratón DERECHO.
Vista 2D
Este menú se muestra al hacer clic con el botón derecho del ratón en la vista 2D, ya sea en el fondo blanco de la pieza o sobre un vector seleccionado. La mayoría de estas opciones repiten funciones e iconos descritos en otra parte de este manual, y debe consultar la sección adecuada para ver cómo funcionan.
Muchas de estas opciones también son sensibles al contexto y aparecerán atenuadas cuando haces clic derecho en algo que no se puede seleccionar con esa opción.
Activar capa de selección
Establezca la Capa activa como la capa en la que se encuentra actualmente el elemento seleccionado.
Aspecto
Esto abrirá la siguiente caja de herramientas.
![](https://cdn.sanity.io/images/i7cqi3ri/12/e0ab503124e5f08a4665cc41d1609c775ff3506c-246x160.png)
Este control deslizante le permitirá aumentar/disminuir la cantidad de desvanecimiento aplicado a este mapa de bits/componente cuando no sea el elemento seleccionado actualmente.
Esto puede resultar útil si desea que desaparezca en segundo plano cuando trabaje en otras cosas, o que permanezca destacado y visible cuando trabaje en otras cosas. El valor predeterminado para esto es 50% y puede establecerse por artículo.
Aspecto
Este control deslizante le permitirá aumentar/disminuir la cantidad de desvanecimiento aplicado a este mapa de bits cuando no sea el elemento seleccionado actualmente.
Componente
Esto permite un acceso rápido a opciones para componentes, como cambiar su tipo de combinación o abrir su forma Propiedades de componente completa.
Texto
Quitar de la curva:
Si previamente agregó su texto para seguir un Vector curvo, esto le permitirá eliminarlo de esa curva y devolverlo a su estado original sin curvar.
Dividir el bloque en líneas:
Si su texto tiene más de una línea de texto, esto le permitirá dividir esos objetos de texto en múltiples objetos de texto, cada uno compuesto por una sola línea del texto original.
Convertir a vectores:
Esto convertirá un objeto de texto en un conjunto de vectores estándar que luego podrán editarse como vectores normales.
Operaciones de capas y lados
Las opciones Copiar a capa son exclusivas de este menú de clic con el botón derecho.
Tienen modos de Nivel, Capa y Hoja, así como Otro Lado que son sensibles al contexto, por lo que solo mostrarán opciones que sean aplicables al elemento en el que se hizo clic con el botón derecho.
- Copiar a capa le permite copiar un objeto en una capa existente o crear uno nuevo donde copiarlo.
- Mover a capa le da las mismas opciones, pero mueve el objeto original en lugar de hacer una copia.
- Otro lado copia los objetos seleccionados en el otro lado en un trabajo de dos lados. Se transformará para que coincidan cuando se mira a través del material.
- Mover a otro lado mueve la selección de forma similar a la operación Copiar.
- Mover a Arriba/Abajo es exclusivo de 3D y aumentará o disminuirá la posición de los componentes dentro de su nivel actual.
Menú de edición de tramos
Si el modo de selección actual está configurado en Edición de nodo, aparecerá uno de dos menús diferentes cuando el usuario haga clic en el botón DERECHO del mouse, dependiendo de si el cursor se encuentra actualmente sobre un nodo vectorial o un tramo de un vector seleccionado en el 2D. Vista.
Estos menús tienen funciones que corresponden específicamente a esta selección y posición. El menú que se muestra aquí aparecerá cuando el cursor esté sobre un tramo de un vector en el modo de edición de nodo.
Puedes ver una variedad de opciones:
- Convierta el tramo en una línea, Bézier (curva) o arco
- Insertar un punto
- Corta el vector en ese punto.
- Eliminar el intervalo
- Insertar un punto medio
- Mantener tangencia de Bézier, que fijará las direcciones de inicio y fin de las curvas de Bézier cuando se arrastran directamente, se puede activar o desactivar.
Desde este menú también puede invertir la dirección de los vectores seleccionados, cerrar cualquier vector abierto seleccionado, unir dos vectores abiertos seleccionados o salir del modo de edición de nodo.
Muchos de estos tienen teclas de acceso directo correspondientes (que se muestran a la derecha del comando en el menú) que se pueden seleccionar desde el teclado cuando el mouse está en posición (sobre un intervalo de vectores de edición de nodos) en lugar de hacer clic con el botón derecho del mouse para acceder. El menú.
Menú de edición de nodo
Este menú aparecerá cuando el cursor esté sobre un Nodo de un vector en modo Edición de nodos .
- Eliminar el punto
- Suavizalo
- Insertar un punto en un punto medio virtual
- Cambie el punto para que sea el punto inicial del vector o extienda el vector usando la herramienta Polilínea.
- El modo de espejo horizontal o vertical para la edición de nodos se puede activar o desactivar.
Desde este menú también puede cerrar cualquier vector abierto seleccionado, unir dos vectores abiertos seleccionados, salir del modo de edición de nodo o, por último, ver y editar la posición exacta de las coordenadas XY del nodo seleccionando Propiedades.
Muchos de estos tienen teclas de acceso directo correspondientes (que se muestran a la derecha del comando en el menú) que se pueden seleccionar desde el teclado cuando el mouse está en posición (sobre un nodo vectorial de edición de nodos) en lugar de hacer clic con el botón derecho del mouse para acceder. El menú.
Menú Nivel
Cuando se selecciona un nivel en el Árbol de componentes y el ratón derecho hace clic en él, aparecerá el menú que se muestra a continuación.
La primera sección le permite realizar modificaciones en el nivel seleccionado donde puede cambiar la forma en que el nivel se combina con los niveles por debajo de él, puede elegir mostrar u ocultar la visibilidad del nivel (y en consecuencia los componentes en él). Mediante la opción Seleccionar componentes seleccionará todos los componentes dentro del nivel.
La siguiente sección contiene los efectos de nivel que aplican un efecto al nivel sin afectar a los componentes individuales.
- El efecto Recorte recortará dinámicamente los componentes combinados del nivel a los vectores cerrados que se seleccionaron cuando se marcó el efecto.
- El modo Reflejo le permite reflejar los componentes combinados en el nivel de varias maneras.
- La Envoltura solo está disponible para trabajos rotativos y permitirá que los componentes fuera del área de trabajo, que de otro modo se truncarían, se envuelvan al otro lado.
La siguiente sección le permite insertar nuevos niveles, eliminar el nivel y cambiar el nombre del nivel seleccionado.
La sección final del menú le permite exportar el contenido completo del nivel como un archivo .3dClip - cuando se vuelva a importar, esto entraría en Aspire como un grupo.
Menú Componente
Este menú aparece cuando se selecciona un Componente en Árbol de componentes y se hace clic DERECHO en él:
La primera opción le permite seleccionar la forma en que el componente se combina con los otros objetos en su Nivel. Luego tiene la opción de colocar los componentes en escala de grises en la Vista 2D, moviéndolos hacia el frente o hacia atrás. Luego tiene las opciones para Copiar y duplicar un componente junto con la opción de Exportar el componente seleccionado como un archivo .3dClip. Si tiene más de un componente seleccionado, tiene la opción de agrupar/desagrupar los componentes. Puede eliminar y cambiar el nombre de un componente. También existe la opción de mostrar componentes, donde puede elegir Mostrar esto, Mostrar solo esto, Mostrar todo menos esto y Mostrar todo. Puede ocultar un componente, donde un menú adicional le permite ocultar esto u ocultar todo. Puede abrir el formulario de propiedades para el componente seleccionado y la última opción le permite mover el componente a un nivel nuevo o existente dentro de Árbol de componentes.
Menú Imágenes prediseñadas
Al hacer clic derecho en un fragmento de imágenes prediseñadas en la {internalLink:page1}, tiene la opción de importarlo a un nivel nuevo o existente en su trabajo. Esto colocará el objeto en el centro del espacio de trabajo y lo agregará a la parte superior de la lista de Componentes en el nivel seleccionado o si elige Nuevo nivel le permitirá introducir un nombre y el modo de combinación.
Al hacer clic derecho en un fragmento de imágenes prediseñadas en la pestaña de imágenes prediseñadas, tiene la opción de importarlo a un nivel nuevo o existente en su trabajo. Esto colocará el objeto en el centro del espacio de trabajo y lo agregará a la parte superior de la lista de Componentes en el nivel seleccionado o si elige Nuevo nivel le permitirá introducir un nombre y el modo de combinación.
Carpeta que contiene abierto
También puede acceder a la carpeta que contiene el archivo de imágenes prediseñadas en Windows.
Descargar
Para los archivos de imágenes prediseñadas incluidos como parte de los paquetes de imágenes prediseñadas incluidos con el software, tendrá la opción de descargarlos. Consulta la guía Clipart .
Menú de capas
Activar
Establece esta capa como Capa Activa.
Espectáculo
Seleccione qué capas mostrar de un conjunto de 4 opciones y hágalas visibles en las Vistas.
Ocultar
Seleccione qué capas ocultar y hacer invisibles.
Cerrar
Bloquee esta capa para que no se puedan seleccionar vectores en esta capa.
desbloquear
Desbloquee esta capa para que se puedan seleccionar los vectores que contiene.
Insertar nueva capa
Cree una nueva capa vacía, encima de la capa en la que se hizo clic derecho.
Borrar
Eliminar esta capa
Rebautizar
Cambiar el nombre de esta capa
Fusión visible
Contraiga todas las capas que estén configuradas como visibles actualmente y coloque todos los objetos de esas capas en esta capa.
Seleccionar vectores de capa
Seleccione todos los vectores en esta capa en la vista.
Menú Lista de trayectorias de herramientas
Cuando hace clic DERECHO en el nombre de una ruta de herramienta dentro de la Lista de rutas de herramienta, se le presentan varias opciones para modificar esta ruta de herramienta. Puede mostrar una ruta de herramienta donde tiene la opción de
- mostrar esto,
- Mostrar sólo esto,
- Mostrar todo menos esto
- Mostrar todo con esta herramienta
- Mostrar todo.
Esto alterna la visibilidad de las trayectorias según su elección. La siguiente opción le permite Ocultar esto u Ocultar todas sus trayectorias. Activar hoja hará que la hoja asociada con la ruta de herramienta seleccionada sea la activa.
Puede editar, cambiar el nombre o duplicar la ruta de herramienta seleccionada. El submenú Recalcular le permite recalcular la trayectoria seleccionada, las trayectorias visibles o todas las trayectorias con cualquier selección de geometría actualizada.
Crear un grupo vacío creará un grupo de trayectorias de herramienta vacío en el que luego podrá colocar trayectorias dentro. Grupo Visible creará un grupo de trayectorias que contiene las trayectorias visibles.
Desagrupar le permite eliminar un grupo de trayectorias conservando las trayectorias que contiene. El submenú Eliminar le permite eliminar una o más trayectorias, donde puede Eliminar esto, Eliminar todo lo invisible, Eliminar todo lo visible y Eliminar todo.
