Modo de edición de nodo
La herramienta de edición de nodos se puede seleccionar desde la ventana de edición o presionando el método abreviado de teclado norte para alternar entre los modos de selección y edición de nodos.
![test](https://cdn.sanity.io/images/i7cqi3ri/12/1101cb7f24cb3adcf91166f96e3369a140184179-259x259.png)
![test](https://cdn.sanity.io/images/i7cqi3ri/12/34b4c345683ba6a652e6faddb1ed9bc28e89879e-259x259.png)
Cuando la herramienta de edición de nodos está activa, el cursor cambia a una flecha negra que indica que se pueden editar puntos individuales (nodos) y sus tramos de conexión. Los nodos se pueden mover de forma interactiva haciendo clic y arrastrando el botón izquierdo del mouse sobre un nodo para seleccionar y mover el nodo a una nueva posición.
La forma de las líneas, arcos y tramos de Bézier (curvas) se puede editar haciendo clic y arrastrando los nodos o puntos de control para moverlos. Se pueden seleccionar y mover múltiples nodos y puntos de control usando las múltiples opciones de selección, como la tecla Mayús y arrastrando para hacer una selección.
La forma de tramos individuales también se puede editar arrastrando el tramo con el botón izquierdo del ratón.
Si mantiene presionada la tecla Control mientras arrastra un arco o un tramo Bézier, se moverá todo el tramo en lugar de cambiar su forma.
Las direcciones inicial y final de las curvas Bézier se pueden fijar cuando se arrastran directamente, activando el modo Mantener tangencia Bézier.
Si hace clic derecho en nodos o tramos, se mostrará un menú emergente sensible al contexto que le permitirá insertar o eliminar puntos y nodos, cortar el vector, mover el punto inicial, etc.
La edición de vectores de nodos es una forma muy poderosa de poder realizar cambios en los vectores de su pieza.
Consejo útil
El ajuste inteligente combinado con el ajuste de distancia o las teclas rápidas pueden brindar más precisión al arrastrar nodos.
