Editar
![]() | Deshacer | Retrocede a través de los últimos 5 cambios realizados por el usuario. |
![]() | Rehacer | Avanza a través de los pasos de diseño que se han deshecho usando el comando Deshacer (ver arriba) para volver a la etapa en la que el usuario comenzó a usar la función Deshacer. |
![]() | Cortar | Elimina los objetos seleccionados del trabajo y los coloca en el portapapeles. |
![]() | Copiar | Copia los objetos seleccionados al portapapeles, dejando el original en su lugar. |
![]() | Pegar | Pega el contenido del Portapapeles en el modelo (ver cortar y copiar arriba). |
| Borrar | Elimina el objeto seleccionado, lo mismo que presionar la tecla Borrar en su teclado |
| Selección► | Seleccione varios tipos de vectores. |
| Alinear objetos seleccionados ► | Ofrezca al usuario todas las opciones cubiertas en la sección Alinear objetos del menú. Abre el formulario Herramientas de alineación . |
| Unir vectores | Une vectores abiertos. Abre el formulario Unir vectores . |
| Ajustar Curva al vector | Permite ajustar arcos, curvas de Bézier o líneas a vectores existentes para "suavizarlos". Abre el formulario Ajustar curvas a vectores . |
| Nido de vectores seleccionados | Abre el formulario Anidado . |
![]() | Intercambiar lados | Abre el formulario Configuración de trabajo. |
![]() | Intercambiar lados | Cambie entre los lados superior e inferior en un proyecto de 2 caras. |
| Notas | Abre un cuadro de texto donde puede registrar notas relacionadas con este trabajo, como el nombre del cliente, el material requerido, instrucciones de configuración especiales o cualquier otra información de texto relevante que desee conservar cuando guarde el trabajo. Si el texto comienza con un punto/punto/punto '.' , el cuadro de diálogo de Notas se mostrará automáticamente cada vez que se abra el archivo. El texto del cuadro de diálogo Notas también se puede enviar opcionalmente a la ruta de herramienta como un campo de comentario. Ver el Guía de edición posprocesador. |
| Variables de documento | Abre el cuadro de diálogo Variables de documento . |
| Opciones de ajuste | Abre el cuadro de diálogo Opciones de ajuste . |
| Opciones | Abre el cuadro de diálogo Opciones del programa para permitir la personalización de ciertos aspectos del programa. |
Selección
| Seleccionar todos los vectores | Selecciona todos los vectores actualmente visibles en el Diseño (los vectores en capas invisibles no están seleccionados). |
| Seleccionar todos los vectores abiertos | Selecciona todos los vectores abiertos actualmente visibles en el diseño. |
| Seleccionar todos los vectores duplicados | Selecciona todos los vectores duplicados actualmente visibles en la pieza: estos son vectores que son copias exactas entre sí en términos de forma y ubicación, de modo que visualmente parezcan ser un solo vector. Estos pueden causar problemas para algunas funciones de trayectoria y modelado, por lo que puede resultar útil eliminarlos o moverlos a una nueva capa. |
| Seleccionar todos los vectores en la capa actual | Selecciona todos los vectores en la capa seleccionada. |
| Deselecciona todo | Deselecciona todos los vectores actualmente seleccionados en la pieza. |
| Selector vectorial... | Abre el cuadro de diálogo Selector de vectores . |
Notas
- Esto le permite agregar notas a su archivo/modelo.
- Si las notas comienzan con . la sección de notas se abrirá automáticamente cuando abra el archivo al que están asociadas.
También hay funciones de corrector ortográfico adjuntas.
- El software comprueba la ortografía del usuario y subraya las palabras mal escritas en rojo.
- Cuando se hace clic en una palabra subrayada. Sugiere correcciones para el usuario.
- Hay una función para agregar palabras si desea agregar una palabra nueva.
- Hay una función de eliminación de palabras si desea eliminar una palabra que agregó por error (tiene que ser una palabra agregada por el usuario).
- El idioma del corrector ortográfico es el mismo que el idioma del software.
- Todos los idiomas admitidos por el software son compatibles con el corrector ortográfico, excepto el japonés.
Enlaces HTML.
Para ingresar un enlace en la Nota, vaya a la página correspondiente en su navegador web y seleccione la URL de la página en la barra de direcciones.
CRTL+C para copiarlo y luego en el campo Nota, haga clic derecho y use la opción "Pegar" para ingresarlo en las Notas.
Para usar el enlace HTML en la ventana de notas, mantenga presionada la tecla CRTL y haga clic en el enlace. Esto abrirá el navegador web predeterminado de su computadora y cargará la página web.
