Lista de trayectorias de herramientas
La Lista de trayectorias de herramientas se encuentra en la parte inferior de la pestaña Trayectoria de herramienta debajo de la sección Operaciones (alterne la visibilidad de la pestaña mediante la tecla de acceso directo F12).
Esta área se muestra en una lista, y el nombre de cada trayectoria de herramienta calculada con una casilla de verificación para activar y desactivar la visibilidad de la trayectoria de herramienta en la vista 3D. El icono situado junto a la casilla de verificación muestra el tipo de herramienta seleccionada para esa trayectoria de herramienta en particular.
Al hacer doble clic en el nombre de cualquiera de las trayectorias de herramienta se abrirá la ventana de estrategia de trayectoria de herramienta para esa trayectoria de herramienta y se podrán realizar modificaciones en ella.
Al hacer clic con el botón derecho en la trayectoria de herramienta se muestra un menú que se describe con más detalle en la página Menús con el botón derecho.
Filtro de hojas
El filtro de hojas, ubicado justo encima del árbol de trayectorias, le permite filtrar las trayectorias por hoja.
- Al seleccionar una hoja en particular de esta lista desplegable, esa hoja se activará y el árbol solo mostrará las trayectorias asociadas con esa hoja.
- Si selecciona Todas las hojas de la lista desplegable, el árbol mostrará todas las trayectorias en todas las hojas. En esta vista, las trayectorias asociadas con hojas inactivas se mostrarán atenuadas, aunque aún se pueden realizar todas las operaciones en ellas.
Grupos y hojas de trayectorias
Los grupos de trayectorias no están asociados con ninguna hoja y, por lo tanto, se mostrarán en todas las circunstancias.
Flechas arriba y abajo
Los botones de flecha arriba y abajo a la derecha de la ventana permiten al usuario mover la trayectoria de herramienta seleccionada hacia arriba y hacia abajo en la lista.
Esto afectará al orden en que se previsualizan las trayectorias de herramienta y si se guardan varias trayectorias de herramienta como un único archivo, este será el orden en el que la máquina las corta.
Redimensionado
Puede ajustar el espacio disponible para la lista de trayectorias de herramientas haciendo clic y arrastrando el divisor que separa la lista de trayectorias de herramientas de la sección Operaciones de trayectoria de herramienta, hacia arriba o hacia abajo.
Trabajo a dos lados
La lista de trayectorias de herramientas muestra la lista de trayectorias de herramienta solo en el lado actual. La etiqueta en la parte superior cambiará para indicar si está viendo los lados superior / inferior. Para ver las trayectorias de herramienta en el lado opuesto, simplemente cambie de lado desde la barra de herramientas Ver.
Grupos de trayectorias de herramienta
Es posible agregar grupos al árbol de trayectorias de herramienta para ayudar con la organización de trayectorias de herramienta.
Adición de un grupo
Hay dos maneras de agregar un grupo de trayectorias de herramienta:
- Haga clic con el botón derecho en un espacio vacío en el árbol de trayectorias de herramienta y haga clic en
- O bien, haga clic con el botón derecho y elija . Esto tomará las trayectorias de herramienta visibles y las agrupará.
Eliminación de un grupo
Puede eliminar un grupo de trayectorias de herramienta, ya que normalmente eliminaría cualquier trayectoria de herramienta. Ya sea a través del menú contextual o con la tecla delete. Sin embargo, cuando elimine un grupo de trayectorias de herramienta, se le preguntará si desea conservar las subtrayectorias o también eliminarlas.
Añadir trayectorias de herramienta a un grupo
Puede mover trayectorias de herramienta dentro y fuera de los grupos arrastrándolas en el árbol de trayectorias de herramienta.
