Controles de vista 2D
Consulte también la sección Reglas, guías y cuadrícula de ajuste .
![]() | Cacerola | Haga clic y mantenga presionado el botón izquierdo del mouse y arrastre el mouse hacia Pan - Esc para cancelar el modo Acceso directo: haga clic y arrastre el botón central del mouse o, si usa un mouse de 2 botones, mantenga presionado Control + arrastre con el botón derecho del mouse. | |
![]() | Zoom interactivo | Ratón con rueda central: rueda de desplazamiento hacia adentro/afuera Ratón sin rueda central: mantenga pulsado Mayús + Empujar/tirar con el botón derecho del ratón. | |
![]() | Cuadro de zoom | Haga clic en la esquina superior izquierda, mantenga presionado el mouse, arrastre hacia la esquina inferior derecha y suéltelo. Al hacer clic con el botón izquierdo del mouse se acercará, Mayús + clic se alejará. | |
![]() | Extensiones de zoom | Hace zoom para mostrar los límites del material en la ventana 2D | |
![]() | Zoom seleccionado | Con objetos seleccionados Se acerca al cuadro delimitador de la selección. |
Hojas
Cuando hay varias hojas en el trabajo, el contorno de las hojas se muestra en la vista 2D.
Aquí puede ver que la Hoja 1 es la Hoja Activa.
![](https://cdn.sanity.io/images/i7cqi3ri/12/cbd01cbf084734ecdb258c09743bc5dff3a0a02a-1323x757.png)
Cuando los vectores se encuentran fuera de los límites de una hoja, los límites en la vista 2D se actualizan para indicarlo.
![](https://cdn.sanity.io/images/i7cqi3ri/12/9dfae84983a6a0058677878622e4af3c7465a866-1567x902.png)
Una hoja se puede activar usando Ficha Gestión de hojas, usando el menú desplegable Hojas o haciendo doble clic en la hoja en la vista 2D.
