Crear componente a partir de mapa de bits
Esta herramienta le permite crear automáticamente un componente 3D a partir de un mapa de bits.
Si no se selecciona ningún mapa de bits en la vista 2D, se abrirá un cuadro de diálogo Archivo que le permitirá seleccionar un archivo de imagen de una de las unidades de su computadora. Este método de creación de componentes evita la necesidad de convertir la imagen al importar, lo que potencialmente reduce la cantidad de tonos de color, por lo que este segundo método es la mejor manera de convertir directamente archivos de mapa de bits en componentes en Aspire.
El componente de un mapa de bits se escala automáticamente y el software lo configura para Agregar a otros componentes, por lo que normalmente será necesario editarlo usando el ícono Propiedades del componente para ajustar la altura o el modo Combinar y las herramientas Transformar para ajustar su tamaño y posición.
Conversión del mapa de bits seleccionado
Si tiene un mapa de bits seleccionado en la vista 2D, esto creará automáticamente un nuevo componente derivado de ese mapa de bits, y el componente tendrá el mismo nombre que la imagen original.
Convertir sin mapa de bits seleccionado
Si no se selecciona ningún mapa de bits en la vista 2D, se abrirá un cuadro de diálogo Archivo que le permitirá seleccionar un archivo de imagen de una de las unidades de su computadora. Este método de creación de componentes evita la necesidad de convertir la imagen al importar, lo que potencialmente reduce la cantidad de tonos de color, por lo que este segundo método es la mejor manera de convertir directamente archivos de mapa de bits en componentes en Aspire. Esto es especialmente importante para imágenes de 16 bits.
