Ver
| Zoom al dibujo | Úselo cuando necesite ver el dibujo completo y el material tan grande como quepa en la ventana Vista 2D. |
F5 | Actualizar vista 2D | En situaciones donde la geometría vectorial completa representa un trabajo muy grande y el usuario hace zoom en una región pequeña, la forma de los arcos y las curvas puede parecer facetada. Esto es sólo un problema de visualización y no afectará la calidad de las trayectorias. Este comando reconstruirá la información de la pantalla para corregir los gráficos que se dibujan en la pantalla para que las curvas se dibujen suavemente nuevamente. |
| Líneas de guía ► | Para obtener más detalles, consulte la sección sobre Reglas, pautas y ajuste. Abre el submenú Líneas guía. |
| Dibujar Origen | Las flechas de origen XYZ se pueden activar y desactivar en la vista 3D para mostrar exactamente dónde está la posición del origen X0, Y0 y Z0 en relación con el material. |
| Dibujar plano de modelado | Esta opción controla la visualización del 'plano de modelado' semitransparente que muestra la posición del plano base del modelo de trabajo. |
| Dibujar bloque de materiales | Alterna el dibujo de una representación alámbrica de los límites del bloque de material. Esto es útil para ver cómo se colocará el modelo 3D en el bloque de material del que se está cortando. |
= | Vista de varios lados | Le permite ver ambos lados en la vista 2D y 3D cuando trabaja en un entorno de múltiples lados. |
| Vista de ajuste automático | Le permite ver trayectorias de herramientas y modelos ajustados cuando está en un trabajo rotativo. |
| Vista sombreada en color | Dibuja/desdibuja el trabajo sombreado en color en la ventana 3D. |
| Usar fondo sombreado | Muestra el fondo de color relleno degradado predeterminado o un fondo de color azul claro sólido. El color sólido es muy útil para guardar imágenes que deben recortarse del fondo en un paquete de software de gráficos. |
| La luz sigue al espectador | La configuración de luz predeterminada para la ventana 3D ilumina el trabajo desde la esquina superior izquierda del cuadro delimitador de material. Marcar ✓ esta opción a veces se puede utilizar para ayudar a visualizar el trabajo más fácilmente. |
| Usar sombreado de sombras | Alterna el dibujo de sombras aumentadas en la vista 3D. Esto puede resultar útil para enfatizar detalles en los modelos. Este grado de sombreado se puede aumentar o disminuir usando Control + Teclado numérico+ o Control + Teclado numérico. (Tenga en cuenta que esta opción no estará disponible para trabajos de doble cara o rotativos, donde las sombras en el plano de modelado no serían realistas) |
| Guardar imagen sombreada | Guarda una imagen sombreada en color de la vista 3D como un archivo BMP, JPG, PNG o GIF. Nota Guardar la imagen sin el fondo sombreado en color es a menudo útil cuando la imagen se utilizará por sí sola en un folleto o en un sitio web, etc. Si selecciona PNG como tipo de archivo con el fondo sombreado desactivado, la imagen se guardará con un fondo transparente. Para desactivar el sombreado, vaya a Editar ► Opciones ► Usar fondo sombreado y establezca Usar fondo sombreado en No. |
Página abajo | Mosaico horizontal Windows | Coloca las vistas 2D y 3D en mosaico horizontalmente, la vista 2D en la parte superior y la 3D en la parte inferior. |
Página arriba | Ventanas de mosaico verticales | Coloca las vistas 2D y 3D verticalmente, la vista 2D a la izquierda y la 3D a la derecha. |
| Ventanas en cascada | Coloca en cascada las vistas 2D y 3D para que se superpongan. |
Submenú Líneas guía
| Guías visibles | Alterna la visibilidad de las líneas guía en la vista 2D. |
| Eliminar todas las guías | Elimina todas las líneas guía en la vista 2D. |
| Bloquear todas las guías existentes | Bloquea la posición de todas las líneas guía en la vista 2D. |
| Desbloquear todas las guías existentes | Permite mover nuevamente todas las líneas guía bloqueadas en la vista 2D. |
