Base de datos de herramientas: Nomenclatura
Este cuadro de diálogo permite editar la plantilla de nombre utilizada para asignar nombres a las herramientas con ese tipo de herramienta. Se puede acceder a través del icono de nombre en cualquiera de las herramientas en el cuadro de diálogo Base de herramientas, y afectará a esa herramienta en particular o a todas las herramientas con el mismo tipo.
Formato
Este campo permite ingresar el formato/plantilla del nombre que se utilizará para esta herramienta (o herramientas de este tipo, controladas por las casillas de verificación).
La plantilla contiene variables del formato {Variable Name}
que serán sustituidos por su valor real para la herramienta.
- Por ejemplo,
{Tool Type}
será Fresa universal para una herramienta End Mill y Punta esferica para una herramienta de punta esférica. - Opcionalmente, podemos formatear esos valores de ciertas maneras usando modificadores
{Variable Name|Modifier}
. En el ejemplo anterior,{Tool Type|U}
daría como resultado FRESA DE EXTREMO o NARIZ DE BOLA.
La lista de todos los variables y modificadores disponibles está disponible en la parte inferior de la página. También se puede acceder haciendo clic derecho al campo y seleccionando la variable.
Las variables podrían estar relacionadas con la geometría de la herramienta, los datos de corte o incluso la máquina y el material que se utiliza. El nombre de la herramienta se actualizará automáticamente dentro del contexto actual. Por ejemplo,
- Tenemos materiales MDF y Roble y una herramienta con el nombre plantilla
. La herramienta es una fresa de extremo de 0,5 pulgadas. - Cuando el material MDF está activo, el nombre de la herramienta pasa a ser Fresa de extremo 0,5 MDF. Cuando Roble está activo, se convierte en Fresa 0,5 Roble.
- Cuando se selecciona la herramienta para la trayectoria, se utilizará el nombre de la herramienta con el nombre del material correcto, lo que le permitirá ver de inmediato qué variante de la herramienta ha utilizado.
Establecer como predeterminado
Este cuadro de diálogo se puede utilizar para administrar el formato de nombre para cada tipo de herramienta. Cuando un formato se establece como predeterminado, todas las herramientas creadas posteriormente recibirán el nombre de ese formato de forma predeterminada. Establecer un formato como predeterminado (opcionalmente) le permite hacer precisamente eso.
Cualquier herramienta que no tenga el formato de nombre predeterminado para su tipo se puede restaurar usando al lado del campo de formato.
Actualizar las herramientas existentes
Al cambiar el formato de nombre de una herramienta, existe la opción de cambiar el nombre de todas las demás herramientas con el mismo Tipo de herramienta.
Si selecciona esta opción, tendrá la opción de:
- Cambiar el nombre de todas las herramientas que tenían un nombre coincidente.
- Cambiar el nombre de todas las herramientas de forma indiscriminada.
Lista de variables
Aquí está la lista completa de variables que se pueden utilizar en el formato.
En algunos casos, es posible que no podamos encontrar un valor válido. Por ejemplo, si usamos el {Material Name}
cuando no hay ningún material activo. En este caso, simplemente mantendremos el nombre de la variable en el nombre de la herramienta. Esto no debería suceder si la herramienta es válida/adecuada para la selección de trayectoria.
Variable | Tipo |
Geometría | |
| Cadena |
| Cadena |
| Cadena |
| Flotar |
| Flotar |
| Flotar |
| Flotar |
| Flotar |
| Entero |
| Entero |
Parámetros de corte | |
| Cadena |
| Cadena |
| Flotar |
| Flotar |
| Flotar |
| Flotar |
| Entero |
| Flotar |
| Flotar |
Avances y velocidades | |
| Cadena |
| Flotar |
| Flotar |
| Entero |
| Cadena |
| Flotar |
| Flotar |
| Entero |
Material | |
| Cadena |
Máquina | |
| Cadena |
| Cadena |
| Cadena |
| Cadena |
Lista de modificadores
Los modificadores se pueden utilizar en cualquier variable. Los modificadores válidos dependen del tipo de variable.
Tipo de variable | Modificadores |
Cadena | Ud. Mayúsculas Ejemplo: |
| L Minúsculas Ejemplo:
Flotar | 00.00 Relleno / Puntos decimales
Ejemplo (para un diámetro de 1,5101),
| F Fracción en pulgadas Ejemplo (para un diámetro de 1/8 de pulgada):
