Configuración de materiales - Plano
Hoja activa
Esto muestra qué hoja está seleccionada actualmente y para qué hoja está ajustando la Configuración del material.
Mostrar resumen detallado en la pestaña de trayectoria
Esta casilla de verificación alterna el diseño de resumen de Configuración de material en la pestaña Rutas de herramienta entre vistas simples y detalladas.
Lado Z-Zero
Selección de la relación con la superficie de material con respecto a la cama de la máquina. Este es un ajuste muy importante porque las herramientas utilizadas en la máquina CNC deben configurarse de la misma manera, asegurando que las trayectorias de herramienta corten a la profundidad correcta.
Si está trabajando en un trabajo de 2 lados, esto establecerá Z Cero solo para su lado actual,
- El lado que está configurando se mostrará entre corchetes, por ejemplo (Arriba).
- Puede establecer el Z Cero para ambos lados a través del formulario Configuración de trabajo.
Posición del modelo en el material
El grosor de tu modelo debe ser menor que el grosor del material del que deseas cortarlo. Puede colocar su modelo dentro del bloque de material donde desee definiendo la distancia del espacio encima o debajo de su modelo. También puede hacer doble clic izquierdo en cualquiera de las tres líneas al lado del control deslizante para colocar el modelo en la parte superior, central o inferior del material.
Nota para trabajos a dos caras
Los espacios definidos aquí son para todos los modelos combinados de ambos lados (es decir, el resultado final que se ve cuando la vista de dos lados está habilitada). Las brechas arriba/abajo no dependen del lado en el que te encuentres actualmente. Representan el modelo completo de 2 lados como si se viera en la orientación correcta.
Hueco por encima del modelo
Esta distancia posiciona el modelo según la separación entre la parte superior del modelo y la superficie superior del material.
Hueco por debajo del modelo
También puede colocar el modelo definiendo el espacio entre la parte inferior del modelo y la superficie inferior del material.
Espesor del modelo
Este campo simplemente informa del grosor del modelo compuesto (tal como se ha creado a partir de todos los componentes visibles actualmente).
Altura del modelo de escala
El botón se puede utilizar para cambiar la altura Z del modelo 3D compuesto (los componentes visibles) si no es una altura adecuada para el espesor del material. Al hacer clic en este botón se abrirá el formulario Establecer altura del modelo que le permite ingresar un nuevo valor para la altura total de los componentes combinados. Después de haber ingresado un nuevo valor, presione y verifique visualmente el modelo 3D para asegurarse de que aún se vea correcto. Una vez que haya encontrado un valor apropiado que se vea bien, puede presionar el botón para continuar en el formulario de Configuración de material. Esta función de escala de altura también está disponible desde el icono Escalar altura z del modelo en la barra de herramientas de modelado.
Modelado Plano Z
Una vez que haya colocado el modelo, este campo le indicará la nueva altura del plano base de modelado. Esto es sólo para información, y los resultados de la configuración de separación anterior, y no se puede editar directamente.
Brechas Z rápidas sobre el material
Espacio libre (Z1)
Esta es la altura sobre el trabajo a la que es seguro que la cortadora se mueva a una velocidad de avance rápida o máxima. El software elevará la parte inferior del cortador a esta altura cuando atraviese el material.
Zambullida (Z2)
Para todas las trayectorias, además de especificar un espacio libre rápido para movimientos rápidos de posicionamiento sobre la pieza de trabajo, el usuario también puede especificar un espacio mucho más pequeño al que la herramienta descenderá rápidamente durante los movimientos de inmersión. De forma predeterminada, la brecha de inmersión se establece en el mismo valor que la brecha de liquidación, lo que significa que no habrá caídas rápidas. Si establece el espacio de inmersión en un valor menor que el espacio de separación, la herramienta se sumergirá a una velocidad de avance rápida hasta la distancia especificada sobre la superficie del material antes de cambiar a la velocidad de inmersión especificada. Para trabajos en los que se debe especificar un valor grande para la separación para evitar abrazaderas, etc., esta característica puede ahorrar una cantidad considerable de tiempo de mecanizado si hay muchos movimientos de inmersión en el trabajo.
Algunas máquinas de grabado no pueden aprovechar esta característica.
