Diálogo Opciones de ajuste
Para ayudar con el dibujo, la construcción y la presentación, la vista 2D tiene reglas que se muestran a lo largo de la parte superior e inferior del lado izquierdo de la ventana. Además de las reglas, existe la opción de utilizar guías y el cursor inteligente para ayudar con la construcción de vectores o la colocación de otros objetos en la vista 2D.
Reglas
Las Reglas se muestran permanentemente en la vista 2D para ayudar con el posicionamiento, el tamaño y la alineación. La escala graduada utiliza automáticamente las unidades establecidas para el proyecto y el zoom de acercamiento / alejamiento muestra los tamaños en fracciones de 10.
Líneas guía
Las líneas guía se utilizan para ayudar en los diseños de diseño y hacer que sea muy fácil dibujar formas haciendo clic en las intersecciones de las guías. Las líneas de guía se pueden agregar fácilmente a la vista 2D presionando el botón izquierdo del mouse hacia abajo en la regla apropiada (izquierda si desea una guía vertical y arriba si desea una guía horizontal), luego mantenga presionado el botón y arrastre el mouse hacia la vista 2D. vista.
Mientras arrastra una guía a su posición, automáticamente se ajusta a las unidades que se muestran en la regla. Este comportamiento de ajuste se puede anular manteniendo presionada la tecla Mayús mientras arrastra la guía. Después de colocar una Guía, se puede mover fácilmente a una nueva posición haciendo clic en el botón derecha del mouse en la guía para abrir el formulario Propiedades de la Guía, como se muestra más adelante en esta sección. Si pasa el mouse sobre una guía, su posición actual se muestra al lado del cursor.
Se pueden agregar líneas de guía adicionales en relación con una línea de guía existente colocando interactivamente el cursor sobre una guía existente (el cursor cambia a 2 flechas horizontales), manteniendo presionada la tecla Control y arrastrando a la posición requerida. La distancia incremental entre las líneas guía se muestra junto al cursor. Al soltar una tecla Control se cambia para mostrar la distancia absoluta desde el origen del material.
También se pueden agregar guías y realizar otras ediciones derecha haciendo clic en la Guía, lo que abrirá el formulario Propiedades de la Guía:
La posición exacta se puede especificar ingresando Nueva posición.
A las guías se les puede dar un ángulo ingresando un ángulo en el cuadro Nuevo ángulo o arrastrando el control deslizante y haciendo clic en . Los ángulos se miden en grados en sentido antihorario desde el eje x. A partir de una guía en ángulo sólo se pueden crear guías paralelas relativas.
Las líneas guía se pueden bloquear en su posición para evitar que se muevan inadvertidamente marcando la opción Guía de bloqueo .
Se pueden agregar líneas guía adicionales que se ubican usando coordenadas absolutas o incrementales. Ingrese las posiciones absolutas o relativas y haga clic en .
Las guías se pueden alternar rápidamente entre visibles y invisibles haciendo clic en la esquina superior izquierda de la vista 2D:
Alternativamente, la visibilidad se puede cambiar usando Menú Ver ► Líneas guía desde el menú principalMenú Ver ► Líneas guía ► Eliminar todas las guías desde el menú principal
Opciones de magnetismo
Estas opciones se pueden utilizar para ayudar a crear y editar geometría vectorial.
Se puede acceder al formulario Opciones de ajuste seleccionando Editar ► Opciones de ajuste en el menú principalF4.
Mostrar texto en el cursor
Muestra las coordenadas XY en el cursor, lo que facilita la visualización de la posición de cada punto
Ajustar a las guías
Cuando esta opción está marcada ✓, los vectores de dibujo y posicionamiento se ajustarán a cualquier línea guía horizontal o vertical visible en la vista 2D.
Guías magnéticas a geometría
Cuando está marcada ✓, las líneas guía pueden ajustarse a la Geometría mientras se arrastran.
Ajustar a cuadrícula
Muestra una cuadrícula de puntos separados por el Espaciado de cuadrícula que se puede ajustar al dibujar o editar vectores y otros objetos en la vista 2D.
Distancias de ajuste
Ajustar a longitudes fijas en función del nivel de zoom. Esto ocurre al crear formas, arrastrar nodos o vectores.
Ajustar al centro de trabajo y las esquinas
Se acopla a las esquinas del trabajo y el centro. Esto, también, controla el trabajo de ajuste inteligente
Distancia fija de arrastre
Los objetos se pueden mover distancias pequeñas y fijas (saltos) manteniendo pulsadas las teclas Control + Mayús y tocando las teclas de flecha. La Distancia de arrastre fija especifica la distancia para mover los objetos seleccionados con cada empujón.
Radio de alineación
El radio de alineación (píxeles) ajustará la proximidad del cursor a la geometría vectorial para ajustarlo. Si trabaja rápidamente y agarra y lanza la geometría a velocidad, es posible que prefiera un radio de ajuste más grande para recoger la geometría que está vagamente cerca del ratón. Si trabaja con precisión o tiene geometría superpuesta compleja, puede preferir un radio de alineación más pequeño para evitar tener que acercar para seleccionar una geometría en un área que tenga muchos vectores cercanos.
Magnetismo de geometría
Se utiliza para controlar la posición en la que se ajustará el cursor al dibujar y mover objetos. Al dibujar, el cursor se ajustará a los elementos de la geometría vectorial dependiendo de las opciones que haya seleccionado en el formulario de esta sección.
Centros de objetos, puntos finales de tramo, puntos medios de tramo, centros de arco, intersecciones horizontales, verticales y las líneas guía de ángulo y distancia especificadas y la intersección de guías
Magnetismo inteligente
El ajuste inteligente funciona ajustando el cursor a líneas imaginarias relacionadas con vectores y/o nodos. Estas líneas aparecerán como líneas discontinuas y, a veces, coloreadas que pasan por el vector o nodo y el punto del cursor. Puede ajustarse a la intersección de esas líneas pasando el cursor sobre los nodos que le interesan. Esto reduce la necesidad de crear geometría de construcción (por ejemplo, para alinear nodos o vectores) y se puede utilizar en casi toda la creación de formas. herramientas, edición de nodos y transformación de vectores.
Un nodo es el punto inicial, medio o final de un tramo.
El sistema de ajuste observa sobre qué vectores pasa el mouse. Recuerda los últimos vectores con los que desea trabajar y dibuja las líneas de ajuste para aquellos como prioridad. Hay un número máximo de nodos y vectores que se pueden "activar" al mismo tiempo para evitar que aparezcan demasiadas líneas de ajuste a la vez.
Las líneas de ajuste se pueden dibujar desde:
- Nodos que se activaron al pasar el mouse sobre ellos o su intervalo
- Propiedades vectoriales, como su cuadro delimitador o punto central
- Propiedades del material, como extensiones desde el borde y el centro.
Es posible activar vectores en el otro lado de un trabajo de doble cara.
Cursor | Tipo | Descripción |
![]() | Límites de objetos | El cuadro delimitador teórico que rodea el vector activo |
![]() ![]() | Líneas horizontales y verticales | Líneas horizontales y verticales que pasan por un nodo o punto medio de un tramo. |
![]() | Tangentes | Tangentes que se originan en un nodo o en el punto medio de un tramo. |
![]() | Perpendicular a tangentes | Líneas que son perpendiculares a tangentes de nodos o puntos medios de tramos. |
![]() | Líneas de conexión | Líneas que conectan dos nodos. Incluye punto medio. |
![]() | Geometría de tramo | Ajustar a la geometría del vector. |
![]() | Restricciones angulares | Ajustar a ángulos específicos, como se define en las opciones de ajuste F4. |
![]() ![]() | Trabajo | Líneas horizontales y verticales a través del centro del trabajo. |
Límites de objetos
Estas líneas de ajuste aparecen en los bordes del cuadro delimitador del vector y en el centro horizontal y verticalmente.
Líneas verticales y horizontales
Nodos
Las líneas de ajuste aparecen cuando el cursor está cerca de la línea horizontal o vertical que pasa por los nodos activados.
Vectores
Las líneas de ajuste están disponibles mientras se mueven los vectores para que se utilicen para alinearlos con otros vectores.
Tangentes
Estas líneas de ajuste se originan en el nodo activado y aparecerán como una extensión a lo largo del final del tramo correspondiente.
Estas líneas de ajuste estarán a 90° de la línea de ajuste tangente.
Líneas de conexión
Si activa dos o más nodos, puede conectarse a la línea que los conecta. También podrías ajustar al punto medio de esa línea.
Geometría de tramo
Esto le permite ajustarse a la geometría de los vectores.
Bordes de trabajo y Centro
Si tiene el ajuste de trabajo
Alineación del punto final
Los puntos inicial y final se pueden alinear horizontal o verticalmente mientras se gira el vector.
Opciones de ajuste de la barra de herramientas
El ajuste de geometría, el ajuste inteligente y el ajuste de cuadrícula se pueden activar y desactivar desde barra de herramientas Ver
Cualquier cambio en la configuración instantánea F4, a través del menú principal o los interruptores en barra de herramientas Ver se recordará para sesiones posteriores.
Deshabilitar el ajuste temporalmente
El ajuste se puede desactivar temporalmente manteniendo presionada la tecla Mayús.
