Cuadro de diálogo Opciones
Muchas de las opciones de este cuadro de diálogo no surtirán efecto hasta que el software se haya reiniciado.
Diseño de ventana
Guardar disposición de pestañas | Guarde el diseño y el estado "fijado" de las pestañas desplegables de comando y ruta de herramienta. |
Guarda Disposición de Preferencias | Guarde el tamaño, la posición y la visibilidad de cuadros de diálogo como los cuadros de diálogo Control de capa y Control de trayectoria. |
Guardar disposición de vista | Guarde el diseño de las ventanas de vista 2D y 3D. |
Mostrar Pantalla de Acogida | Muestra la pantalla de presentación del programa, mientras se carga el programa. |
Color de la regla del lado superior | El color de la regla en la parte superior en un proyecto de dos caras. |
Color de la regla del lado inferior | El color de la regla en la parte inferior en un proyecto de dos caras. |
Ubicación de la pestaña | Determina dónde se encuentran los controladores para cambiar entre pestañas |
Configuración de vista 3D
Estilo de fondo sombreado | Permite elegir entre Sólido, Gradiente y Imágen estilos de fondo. |
Color de Fondo | Cambie el color de fondo utilizado para la vista 3D. Se utiliza con estilos de fondo Sólido y Gradiente . |
Color del Degradado de fondo | Cambie el color inferior (el más claro) utilizado para la vista 3D. Usado con estilo de fondo Gradiente . |
Dibujar Origen | Dibuja las flechas de origen de forma predeterminada al inicio. |
Dibujar bloque de materiales | Dibuja los límites del bloque de materiales de forma predeterminada al inicio. |
Usar vista sombreada de color | Dibuja el modelo sombreado en la vista 3D de forma predeterminada al iniciar. |
Imprimir vista 3D con fondo sombreado | Incluir fondo sombreado en la impresión. |
Animar movimiento de cámara | Active/desactive la animación en la Vista 3D al seleccionar la posición Ver en los iconos Vista Iso, Abajo X, Abajo Y o Abajo Z. |
Ruta del archivo de Imágen | Ruta a la imagen que se utilizará como fondo. Usado con estilo de fondo Imágen . |
Utilice el renderizador de software | Si es "Sí", esta opción cambia de renderizado de GPU por hardware a renderizado de software que, en su lugar, utiliza la CPU. La renderización por software puede ser preferible en los casos en los que la capacidad de la GPU es limitada o hay problemas de compatibilidad. Esto requerirá reiniciar el software para que los cambios surtan efecto. |
Modo antialiasing | El suavizado puede mejorar la resolución gráfica al evitar que las distorsiones y los artefactos dentro del renderizado causados por dos o más puntos se vuelvan indistinguibles entre sí. Hay cuatro opciones diferentes para el nivel de suavizado que le gustaría aplicar; Ninguno, 2X,4X y 6X dependiendo del nivel requerido. |
Sombreado suave | Seleccione 'Sí' para habilitar un sombreado suave en la representación de los componentes, lo que les dará una apariencia más suave y menos facetada (con muchos lados individuales). Al activar esta función se utilizará más memoria gráfica que cuando se desactiva. |
Sombreado de sombras | Activa el sombreado de sombras de forma predeterminada si está activado. |
Ver modo de controles | Esto le da la opción de utilizar el modo moderno o el modo heredado para los controles de vista 3D. |
Mostrar información de uso | Cuando esta opción está habilitada, mostrará una descripción de cómo usar la herramienta actual en la parte inferior del visor. |
Configuración de trayectoria de herramienta
Mostrar operaciones de trayectoria con vista previa | Cuando el formulario Vista previa de la trayectoria esté visible, mantenga visible la sección 'Operaciones de la trayectoria' (requiere más espacio en la pantalla). |
Abrir vista 3D automáticamente | Cambiar automáticamente a vista 3D tras calcular el mecanizado. |
Color previsualización solidos 2D | Color utilizado para dibujar la vista previa de la ruta de herramienta 2D sólida. |
Crear Previsualización 2D | Crear previsualización 2D en la vista 2D del mecanizado. |
Seleccionar hoja al editar rutas de herramienta | Si una ruta de herramienta está asociada con una hoja, seleccione la hoja cuando edite la ruta de herramienta. |
Geometría de mecanizado fija fuera de tiempo | Número de segundos que el programa dedicará a intentar solucionar problemas con la geometría al calcular las trayectorias. |
Soltar herramienta | Al proyectar una trayectoria sobre el modelo, suelte la herramienta en la superficie en lugar de proyectarla. Si se establece esto, la trayectoria seguirá mejor la superficie del modelo, pero su cálculo podría ser más lento. |
Tolerancia de trayectoria 2D | Tolerancia que se aplicará a las trayectorias 2D después de calcular para reducir el tamaño del archivo. |
Tolerancia de trayectoria 3D | Tolerancia que se aplicará a las trayectorias 3D después de calcular para reducir el tamaño del archivo. |
Tolerancia de trayectoria de herramienta VCarve | Tolerancia que se aplicará a las trayectorias de herramientas VCarve después de calcular para reducir el tamaño del archivo. Nota Recomendamos encarecidamente que la Tolerancia de la trayectoria de herramienta se deje en su configuración predeterminada, a menos que el fabricante de su máquina herramienta recomiende valores diferentes. Si tiene una máquina que tiene problemas con la configuración predeterminada, intente duplicar los valores y cortar una pieza de prueba para evaluar la relación entre los tiempos de mecanizado, el tamaño del archivo y la calidad final del mecanizado. Hemos realizado algunas pruebas limitadas y en un modelo 3D complejo de muestra, al aumentar la 'Tolerancia de trayectoria de herramienta 3D' a 0,001 pulgadas se obtuvo una disminución del 40% en el tamaño del archivo y no se notó ninguna diferencia en la calidad en la máquina de prueba y el trabajo. En el caso de prueba no hubo ninguna diferencia mensurable en el tiempo de mecanizado en la máquina CNC en la que se realizó la prueba. |
Tamaño máximo de la pila de deshacer trayectorias (MB) | Tamaño máximo en MB de la pila de deshacer de datos de la trayectoria para almacenar el estado de eliminación de la trayectoria. |
Anexar trayectoria duplicada | Al duplicar una trayectoria, esto determina si coloca la nueva trayectoria al lado de la original o la agrega al final de la lista. |
Agregar nuevas trayectorias de herramientas al grupo seleccionado | es |
Usar nuevo ráster | Genere trayectorias de herramientas ráster que sean más consistentes en cuanto a la dirección de mecanizado, incluso para formas complejas. |
Comprobar la profundidad de todas las trayectorias de herramienta | Si esto está configurado para probar, cuando se realicen cambios en el tamaño del trabajo, se verificarán todas las profundidades de la trayectoria. Si se establece en falso, solo se verifica la profundidad de las trayectorias de herramienta que son visibles. |
Modo de filtrado de trayectoria de herramienta predeterminado | Permite elegir el modo de filtrado de trayectorias de herramienta que se utiliza cuando se crea o abre un nuevo archivo. |
Configuración general
Usar tableta gráfica | Active la compatibilidad con los controladores de la tableta gráfica, si están instalados, para usarlos con la herramienta de escultura. |
Procesar archivos de utilizador | Habilite/deshabilite el procesamiento de archivos en la carpeta 'Archivos Vectric' en su carpeta de documentos de usuario común. |
Tamaño reciente de la lista de archivos | Esto establece el número máximo de elementos que se mostrarán en la lista Archivos abiertos recientemente... en la barra lateral izquierda de la interfaz cuando no hay ningún archivo cargado actualmente. La lista no aumentará de tamaño hasta que se haya reiniciado el software y se hayan abierto y/o guardado más archivos. |
Tamaño de la lista de fuentes recientes | Establece el número máximo de fuentes utilizadas recientemente que aparecerán en la parte superior del cuadro de selección de fuentes. |
Mostrar el contenido de la subcarpeta de imágenes prediseñadas | Si se establece en Sí, se mostrará el contenido de la carpeta seleccionada en el navegador de imágenes prediseñadas junto con hasta 3 subcarpetas si existen y contienen los tipos de archivos adecuados. Si se establece en No, solo mostrará el contenido de la carpeta seleccionada, no las subcarpetas. |
Show the clipart Subfolder Contents | If set to Yes then this will show the contents within the selected Folder in the Clip Art browser along with up to 3 sub-folders if they exist and contain appropriate file types. If set to No it will only display the contents of the selected folder, not sub-folders. |
Abrir siempre documentación local | Fuerce la apertura de la copia local de la documentación cuando se acceda a través de Menú de ayuda. Aspire abre automáticamente la documentación local si no tiene conexión a Internet o si el servidor tarda demasiado en responder. |
Unir vectores con suavidad | Produzca una unión más suave entre 2 vectores. Esta opción existe principalmente para respaldar el comportamiento de las personas mayores. |
Predeterminado a la última posición de anclaje de texto utilizada | Controle la ubicación predeterminada del ancla al crear un objeto de texto. Esto es para establecerlo de manera predeterminada en la última ubicación establecida o siempre en una ubicación específica. |
Diálogo Archivo predeterminado | Esta opción controla el directorio predeterminado que se abre al abrir o guardar archivos. Las opciones predeterminadas Global abrirán la última carpeta utilizada según el comportamiento predeterminado del sistema operativo. Si elige Operación, el software recordará la última carpeta utilizada para esa operación en particular. Dividimos las operaciones en categorías amplias, como importación/exportación de vectores, importación/exportación de modelos, trayectorias de herramientas, herramientas, etc. Si elige Trabajo, siempre usaremos de forma predeterminada la ubicación de su trabajo guardado. |
Opciones de confirmación
Comprobación de eliminación de trayectoria de herramienta de hoja | Cuando se borra una hoja, puede elegir si las trayectorias de herramienta asociadas también se eliminarán. |
Comprobación de intersecciones vectoriales de trayectorias de herramienta | Si se detectan intersecciones vectoriales calculando una trayectoria de V-Carve o Pocket, puede elegir que se le pregunte qué hacer a continuación o abrir el validador vectorial. Alternativamente, puede pasar la comprobación de intersecciones por completo. |
Verificación de intersecciones de desplazamiento radial | Si se detectan intersecciones vectoriales al realizar un desplazamiento radial, puede elegir que se le pregunte qué hacer a continuación o abrir el Validador de vectores. Alternativamente, puede renunciar a la verificación de intersecciones por completo. |
Verificación de intersecciones de desplazamiento agudo | Si se detectan intersecciones vectoriales al realizar un desplazamiento agudo, puede elegir que se le pregunte qué hacer a continuación, abrir el Validador de vectores o continuar con el desplazamiento de todos modos. |
Advertir sobre componentes inadecuados para el estampado | Cuando intente realizar una operación de estampado en un componente de bajo relieve, muestre una advertencia para indicar que este modelo puede no ser adecuado. |
Preguntar qué versión de la base de datos de herramientas descargar | Al descargar una base de datos de herramientas desde su portal, muestre un cuadro de diálogo que le permita especificar una base de datos asociada con un producto diferente. De lo contrario, descargue siempre la base de datos asociada con el producto actual. |
