Guardar todas las trayectorias de herramienta visibles como plantilla
El comando de menú Trayectorias ► Plantillas ► Guardar todas las trayectorias visibles como plantilla (o el icono asociado) permite guardar un grupo de trayectorias como una única plantilla. Como ejemplo, las trayectorias pueden tener todas las configuraciones utilizadas para las operaciones de perfilado y cajeras para un tipo particular de trabajo y combinación de materiales. Estas configuraciones de trayectorias se pueden recuperar simplemente abriendo la plantilla y seleccionando los vectores apropiados para cada trayectoria.
Si las trayectorias con el modo Selección de vectores establecido en Automático se guardan como plantillas, estas configuraciones se guardan con la plantilla. Cuando se vuelve a abrir la plantilla y se recalculan las trayectorias, seleccionarán automáticamente todos los vectores que coincidan con los filtros especificados con el Selector de vectores para esa trayectoria.
Múltiples hojas
Si hay varias hojas aparecerá un mensaje preguntando si desea aplicar la plantilla a cada hoja del trabajo. Si se elige "sí", la plantilla se aplicará a todas las hojas y cualquier trayectoria de herramienta se calculará automáticamente siempre que sea posible. Las trayectorias de herramienta generadas para cada hoja irán precedidas por el prefijo "Sn-" donde 'n' es el número de la hoja para la trayectoria de herramienta. Por ejemplo, si la plantilla tiene una trayectoria de herramienta llamada "Corte exterior", las trayectorias de herramienta asociadas para cada hoja serán:
"S1-Corte exterior", "S2-Corte exterior" etc.
Si la plantilla contiene trayectorias de herramienta que hacen referencia a capas que no existen en el archivo actual, el cuadro de diálogo de capas que faltan aparecerá una vez y se utilizará la opción elegida para cada hoja a la que se aplique la plantilla. Elegir 'Crear las capas que faltan' o 'Cargar las trayectorias de herramienta sin crear capas que faltan' significará que las trayectorias de herramienta que hacen referencia a esas capas se crearán como vacías y tendrán la visibilidad desactivada.
Si las trayectorias de herramienta de la plantilla utilizan la selección automática de vectores, se pueden crear vectores que coincidan con los criterios de selección y volver a calcular la trayectoria de herramienta vacía. Si no se utiliza la selección automática, se puede editar una trayectoria de herramienta vacía haciendo doble clic en su nombre en la lista de trayectorias de herramienta o seleccionando el icono Editar trayectoria de herramienta en la pestaña Trayectorias de herramienta. Una vez abierto el formulario de trayectoria de herramienta, se pueden seleccionar los vectores que se van a mecanizar y calcular la trayectoria de herramienta utilizando todos los ajustes guardados.
