Dibujar elipse
Se pueden crear elipses/óvalos de forma interactiva con el cursor y las teclas rápidas o ingresando las coordenadas exactas para el punto central, la altura y el ancho con la entrada escrita.
Interactivo - Cursor
La forma más rápida y sencilla de dibujar una elipse es:
- Haga clic y arrastre el botón izquierdo del mouse en la Vista 2D para comenzar a dibujar la elipse desde su esquina.
- Mientras mantiene presionado el botón izquierdo del mouse, arrastre hasta el tamaño requerido.
- Soltando el botón izquierdo del ratón.
- Mantener Alt. y arrastrar crea una elipse desde el punto medio .
- Mantener Control y arrastrar crea un círculo.
Teclas rápidas
- Haga clic con el botón izquierdo y arrastre la forma en la vista 2D.
- Con el botón izquierdo del ratón todavía pulsado, introduzca una secuencia de teclas rápida detallada a continuación.
- Suelte el botón izquierdo del ratón.
Predeterminado
De forma predeterminada, se utilizarán dos valores separados por una coma para establecer el ancho y el alto de la elipse. Un valor creará un círculo con el diámetro dado. Mientras arrastra la elipse, escriba Valor de ancho , Valor de altura Intro o Diámetro , Intro para crear una elipse con las dimensiones especificadas.
Al utilizar teclas de letras específicas después de su valor, también puede indicar con precisión a qué propiedad se refiere.
- Valor X - Crea una elipse en la altura actual arrastrada pero con el ancho establecido
- Valor Y - Crea una elipse en el ancho arrastrado actual pero establece la altura
- Valor W. Valor h - Crea una elipse con ancho y alto establecidos
Ejemplos
- 1 X Altura arrastrada actual con ancho (X) de 1
- 1 y Ancho y alto arrastrados actuales (Y) de 1.
Tamaño exacto
También se pueden dibujar elipses precisas ingresando el punto de origen XY requerido con el Ancho y Alto del óvalo. Haga clic en para crear la elipse.
Edición de una elipse
Para editar una elipse existente:
- Seleccione la elipse para modificar y abra el formulario Dibujar Elipse.
- La forma seleccionada se muestra como una línea magenta punteada.
- Edite los valores de Anchura y Altura.
- Haga clic en para actualizar la elipse.
Para modificar otra elipse sin cerrar el formulario, mantenga presionada la tecla Mayús y seleccione la siguiente elipse.
