Grabar componente
En algunos casos, se puede utilizar el relieve de un componente para reducir la altura de un modelo y al mismo tiempo preservar detalles importantes de la superficie como alternativa al método estándar para escalar la altura de un componente usando la opción Altura de forma en el formulario Propiedades de componente . Se debe seleccionar un componente antes de poder utilizar la herramienta.
Las imágenes a continuación muestran el mismo modelo, ambos resultados están escalados al diez por ciento de sus alturas originales. La imagen de abajo a la izquierda se creó usando la escala estándar de Altura de forma del formulario Propiedades de componente y la imagen de abajo a la derecha usando la función Relieve.
Altura de la escala
Utilice el regulador Altura de escala para ajustar la altura final del componente.
Suavidad del detalle
Dado que los resultados de la escala de detalle inicial pueden ser ruidosos, el control deslizante Suavizado de detalle se puede ajustar interactivamente para mejorar la calidad visual del resultado. En general, cuanto mayor sea la Altura de la escala, más suavizado de detalles debe aplicarse.
Observaciones
La herramienta Relieve es una característica muy potente, pero no proporcionará resultados ideales en cada tipo de modelo 3D. Aunque es posible utilizar la herramienta Relieve en modelos creados en Aspire y otros diseños importados de bajo relieve (como las imágenes prediseñadas), es importante entender que su uso previsto es con datos de modelos 3D completos y 3D (de alto relieve) importados y, por lo general, los mejores resultados se obtendrán con este tipo de datos.
