Modelo de desplazamiento
La herramienta Modelo compensado crea un desplazamiento 3D del modelo compuesto.
Para utilizar la herramienta, especifique la distancia que desea desplazar el modelo.
Haga clic en el botón para ver los resultados de la compensación.
Haga clic en para continuar o haga clic en para salir del formulario.
La opción Recortar valores Z al plano cero garantizará que el resultado final siempre sea positivo. Cuando se utiliza en modelos con áreas que terminan por debajo del plano cero, estas partes del modelo se eliminarán dejando solo los valores positivos. Esto puede ser útil cuando tiene un plano como parte del modelo para evitar que se baje efectivamente por la cantidad de compensación.
Con esta función puede compensar con valores positivos o negativos.
Al hacer clic repetidamente en el botón Vista previa se aplicará el desplazamiento elegido varias veces. Haga clic en el botón Cancelar para eliminar todos los efectos de las vistas previas.
