Trayectoria de herramienta de grabado rápido
Este formulario se utiliza específicamente para calcular trayectorias de herramienta de grabado y marcado.
Profundidad / Presión
Cuando se utilizan fresas de grabado y fresas convencionales, se especifica la profundidad para grabar/marcar y esta dimensión de profundidad z se genera en el archivo de ruta de herramienta enviado a la máquina CNC. La vista previa 3D de estas trayectorias muestra la profundidad de grabado especificada.
Cuando se utiliza una herramienta de marcado Diamond Drag, el ajuste de presión se utiliza para precargar el resorte y garantizar que la punta del diamante permanezca en contacto con la superficie del material, especialmente al marcar superficies irregulares. La vista previa 3D de la profundidad que marcarán estas trayectorias utilizando el ángulo del diamante y el ancho de la línea.
Por ejemplo, cuando se utiliza una herramienta de arrastre de diamante de 90° con un ancho de línea especificado de 0,010 pulgadas. La profundidad que se muestra en la vista previa 3D será de 0,005 pulgadas (con 90° la profundidad = la mitad del ancho de la línea).
La relación entre profundidad y ancho de línea cambiará cuando se utilicen herramientas de arrastre de diamante con diferentes ángulos de punta. Cuando se selecciona la opción de usar un cono de nariz (ver más abajo), la profundidad real especificada en el formulario se usa al obtener una vista previa de la trayectoria en la vista 3D.
Estrategia
Cuando se utiliza el formulario Grabado rápido, el paso lateral para la herramienta de corte se especifica en el formulario y NO se establece automáticamente desde la base de datos de herramientas.
El texto o vectores seleccionados se pueden esbozar o rellenar.
Contorno
La punta del cortador recorre las líneas seleccionadas grabando/marcando la superficie del material.
Relleno
Se utiliza un patrón para grabar/marcar dentro del texto o vectores seleccionados. Hay 3 opciones de patrones de relleno.
Usar cono de nariz
Un cono de nariz se utiliza a menudo cuando se graba o marca material que no es plano. El cono de la nariz está cargado con resorte obligándolo a deslizarse sobre la superficie del material. El cortador de grabado está configurado para extender / sobresalir de la parte inferior del cono de la nariz por la profundidad de grabado / marcado requerido. Esto se establece típicamente en alrededor de 0.010 pulgadas a 0.020 pulgadas.
Cuando se selecciona la opción de utilizar un cono de nariz, se utiliza la profundidad real especificada en esta región de formulario al previsualizar la trayectoria de herramienta en la vista 3D.
Número de pases
Esta opción ejecuta la herramienta de corte varias veces sobre el patrón de trayectoria de herramienta.
Z seguro
Posición de la casa
Selección de vectores
Nombre
Salida inmediata
Una vez calculada, su trayectoria se almacena en el árbol de trayectorias central y se puede guardar, editar o enviar a su máquina en cualquier momento usando el comando . Además, este formulario también incluye una conveniente sección Salida inmediata que le permite guardar o enviar la trayectoria calculada más recientemente directamente desde este formulario sin tener que cerrarlo.
Postprocesador
Utilice esta lista desplegable para seleccionar el posprocesador para su máquina.
Agregar lado al nombre de la ruta de herramienta
Si está creando trayectorias alineadas para una pieza de dos caras, esta opción agrega automáticamente el nombre del lado al nombre de la trayectoria a medida que se guarda o exporta para ayudar a mantener sus trayectorias organizadas.
Salida directa a máquina
Si su postprocesador admite acceso directo a su máquina cnc (incluidas las máquinas compatibles con VTransfer), esta opción estará disponible. Al seleccionar esta opción, se omitirá guardar la ruta de herramienta en el disco y, en su lugar, se enviará directamente al controlador de salida directa.
