Guardar trayectorias de herramienta
Esta opción permite guardar trayectorias de herramienta en el formato de archivo adecuado necesario para conducir la máquina CNC. Las trayectorias de herramienta se pueden guardar como archivos individuales para cada herramienta utilizada o como un único archivo que contiene varias trayectorias de herramienta para máquinas CNC que tienen cambiadores automáticos de herramientas.
Trayectorias de herramienta individuales
Las máquinas CNC que requieren que las herramientas se cambien manualmente normalmente necesitarán una trayectoria de herramienta separada para cada cortador utilizado. El procedimiento para guardar este tipo de trayectoria es:
- Seleccione la ruta de herramienta para guardar desde la lista de rutas de herramienta
- Haga clic en la opción Guardar y se mostrará el formulario Guardar trayectorias.
- Seleccione la máquina deseada de la lista desplegable.
- Seleccione uno de los posprocesadores asociados con esa máquina de la lista desplegable.
- Haga clic en el botón Guardar trayectoria(s).
- Ingrese un nombre adecuado y haga clic en el botón .
Selección y asociación de posprocesador.
Cuando se selecciona Máquina en la lista desplegable, la lista de Postprocesador se actualiza para mostrar solo aquellos relevantes para la máquina seleccionada. Antes de que esto pueda suceder, los postprocesadores deben estar asociados con una máquina determinada.
Los Postprocesadores se pueden asociar con la Máquina usando Diálogo de configuración de la máquina al que se puede acceder haciendo clic en
También puede seleccionar la opción <Add Post-Processors> de la lista desplegable Postprocesador para asociar rápidamente los Postprocesadores con la máquina seleccionada actualmente.
Para obtener más detalles, consulte Configuración de la máquina en línea y Configuración manual de máquina.
Trayectoria de herramienta seleccionada
Guarda solo la trayectoria de herramienta seleccionada
Trayectorias de herramienta visibles a un archivo
Guarda todas las trayectorias de herramienta visibles en un único archivo. Requiere que las trayectorias de herramienta seleccionadas utilicen la misma herramienta o el uso de un cambiador automático de herramientas (véase más adelante).
Trayectorias de herramientas visibles a varios archivos
Guarda toda la ruta de herramienta visible en archivos individuales. Se le pedirá que proporcione un nombre de archivo. Este nombre de archivo se utilizará como prefijo para cada uno de los archivos.
Si se elige la opción Grupo donde sea posible , las rutas de herramienta consecutivas que utilizan la misma herramienta se guardarán en el mismo archivo. En este caso, se aplicará el nombre elegido, así como los números que indican qué trayectorias se han guardado. Por ejemplo, si decide nombrar sus archivos Trayectorias y las primeras 3 rutas de herramientas pueden generarse en un solo archivo, entonces ese archivo comenzará: Rutas de herramienta_1-3 para indicar que son las rutas de herramientas 1 a 3 las que siendo salvado.
Soporte automático de cambio automático de herramientas
Las máquinas CNC que tienen capacidades de cambio automático de herramientas (ATC) pueden trabajar con un solo archivo que contiene múltiples trayectorias, cada una con un número de herramienta diferente.
El posprocesador debe configurarse para admitir comandos ATC para su máquina CNC. Póngase en contacto con su proveedor de software o máquina para obtener más detalles.
- El procedimiento para guardar estas trayectorias es,
- Utilice las flechas hacia arriba y hacia abajo para ordenar la lista de trayectorias en la secuencia de corte requerida.
- Marque cada ruta de herramienta para asegurarse de que esté dibujada/visible en la ventana 3D como se muestra:
- Haga clic en la opción Guardar y se mostrará el formulario Guardar trayectorias. Seleccione la opción Generar todas las rutas de herramientas visibles en un archivo
Los nombres de las trayectorias que se escribirán en el archivo se muestran junto con el número de herramienta entre corchetes [1]. Si no se requiere una trayectoria calculada, simplemente marque para eliminarla.
Haga clic en el botón Ingrese un nombre adecuado y haga clic en el botón
Mensajes de error
El postprocesador comprueba automáticamente para asegurarse de que:
- Se ha configurado para guardar archivos que incluyen comandos ATC
- Se ha definido un número de herramienta diferente para cada fresa diferente que se utiliza.
Se mostrará un mensaje de error para indicar el problema si alguno de estos elementos no es correcto.
