Altura del modelo de escala
Esta herramienta aplica un escalado global al modelo compuesto final. Esto le permite ajustar con precisión un diseño dentro del material disponible o gestionar la profundidad de cortes requeridos, sin tener que ajustar individualmente la profundidad de cada uno de los componentes que contribuyen.
Escalar ambos lados
Esta opción solo se puede seleccionar cuando se trabaja dentro de una configuración de 2 lados. Marcar esta opción le permite escalar ambos lados del modelo. Si esta opción está desactivada, solo está escalando el modelo del lado en el que está trabajando actualmente.
Altura de la escala
Este control deslizante permitirá al usuario aumentar y disminuir la altura del modelo como un porcentaje basado en su altura original (cuando se seleccionó la herramienta Escala).
Establecer altura exacta...
Al hacer clic en el botón , el usuario puede definir un valor específico (en las unidades de trabajo actuales) para la altura del modelo, en lugar de usar el control deslizante proporcional. Si está trabajando en un entorno de dos lados, tiene la opción de escalar ambos lados. Al marcar ✓ esta opción le permite escalar ambos lados del modelo. Si esto no está marcado entonces sólo estás escalando el modelo del lado en el que estás trabajando actualmente.
