Ficha Hojas
La pestaña de hojas permite la creación y gestión de hojas separadas dentro de un proyecto. Cada hoja puede tener dimensiones y propiedades independientes.
Al hacer clic en la pestaña de hojas verá que comienza con una sola hoja.
Activación
Cuando tiene varias hojas, puede alternar entre ellas haciendo doble clic en el botón o haciendo doble clic en la vista previa de la hoja difuminada desde la Vista 2D. También puedes hacerlo desde la lista de filtros Lista de trayectorias de herramientas .
Tenga en cuenta que solo se mostrará una hoja a la vez en la vista 3D.
Añadir Nueva (Hoja)
Esto creará una nueva hoja.
Si tiene una hoja seleccionada, duplicará la hoja seleccionada. De lo contrario, duplicará las dimensiones de las hojas activas.
Múltiples hojas
Puede seleccionar varias hojas y hacer clic en "Agregar hoja" para crear la misma cantidad de hojas que duplicados.
Las hojas aparecerán en la Vista 2D a menos que se hagan invisibles.
Editar
Edite propiedades específicas de la hoja mediante el formulario Editor de hojas, donde los tamaños se pueden modificar junto con la posición Z-Cero y, a continuación, los datos de referencia de esa hoja.
