Estimación de los tiempos de mecanizado
Esta opción calcula los tiempos de mecanizado de todas las trayectorias de herramienta calculadas en función de las velocidades de avance especificadas para cada herramienta. Las estimaciones de trayectorias de herramienta individuales más el tiempo de mecanizado total de todas las trayectorias de herramienta visibles se calculan utilizando los movimientos de velocidad rápida y el factor de escala definidos por el usuario.
Velocidad rápida
La velocidad máxima de avance a la que la máquina se ejecuta para movimientos rápidos, normalmente especificada mediante un movimiento G0 o G00
Factor de escala
La naturaleza de los diferentes estilos de trayectorias de herramienta significa que pueden ser simples cortes 2D o requieren movimientos simultáneos de 3 ejes; cuanto más compleja es la trayectoria de herramienta, más posibilidades de que la máquina CNC no alcance realmente las velocidades de alimentación programadas. Esto se puede compensar multiplicando los tiempos por el Factor de Escala.
El factor de escala en el programa le permite aproximar esta desaceleración para su máquina, pero variará dependiendo del tipo de trabajo que esté haciendo. Muchas personas utilizarán un factor de escala para el trabajo 2d simple y otro para 3D o VCarving. La mejor manera de calcularlo es simplemente tomar una nota de los tiempos de mecanizado estimados y reales de un período de tiempo.
Para las máquinas donde el controlador proporciona un tiempo de mecanizado estimado, estos deben ser más precisos, ya que el controlador puede determinar dónde la máquina está acelerando / desacelerando y tener en cuenta esto.
