Barrido entre dos guías
El barrido entre dos guías utiliza una combinación de vectores para definir un componente 3D barrido. La forma se basa en dos rieles de accionamiento que pueden ser vectores abiertos o cerrados y múltiples secciones transversales que se colocan en los rieles de accionamiento y tienen que ser creados utilizando vectores abiertos.
Selección de carril de accionamiento
La primera etapa del uso de esta herramienta es seleccionar los vectores que representarán los rieles de transmisión. Desde la Vista 2D, use el mouse para seleccionar dos vectores abiertos o cerrados y luego haga clic en el botón .
En la vista 2D, los vectores de sus rieles ahora serán de color rojo (primer vector seleccionado) y verde (segundos vectores seleccionados) y mostrarán un nodo de inicio cuadrado verde que indica el punto de inicio de cada riel y marcadores de flecha a lo largo de su longitud para mostrar la dirección de la forma. será barrido.
Es posible que el punto de partida y la dirección no sean los que pretendía. Para cambiar la dirección, haga clic derecho con el cursor en el riel de transmisión que desea editar y seleccione en el menú contextual; ahora verá que las flechas en el riel de transmisión cambian de dirección.
También puede cambiar el orden en que se seleccionaron los rieles haciendo clic en . Esto cambiará para que el riel rojo se vuelva verde y el verde se vuelva rojo; al hacerlo, las secciones transversales colgarán en la dirección opuesta. En un vector cerrado, puede cambiar el punto de inicio colocando el cursor sobre un nodo existente en el vector del riel de accionamiento, haciendo clic con el botón derecho y seleccionando o puede hacer clic con el botón derecho en cualquier parte del vector y seleccionar Insertar punto de inicio. para crear un nuevo nodo que se convertirá en el punto de partida.
El botón del formulario se puede utilizar en cualquier momento para vaciar su selección actual. Esto eliminará su forma actual y anulará la selección de todos los rieles impulsores y vectores de sección transversal. Esto se puede usar si no desea crear un Componente antes de salir del formulario o si desea seleccionar nuevos vectores en la vista 2D para usarlos como riel impulsor para su forma.
Selección de sección transversal
Después de haber elegido los rieles impulsores, el siguiente paso es seleccionar uno o más vectores de sección transversal para barrer esos vectores y formar una forma 3D. Para que los vectores se utilicen como formas de sección transversal válidas, deben estar abiertos.
Seleccione un vector que desee utilizar como sección transversal en la Vista 2D haciendo clic izquierdo sobre él con el mouse.
Si está utilizando solo una sección transversal, solo necesita asegurarse de que esté seleccionada y luego puede continuar con las otras configuraciones en el formulario y calcular su forma. Si desea editar las posiciones de la sección transversal o agregar más de una sección transversal, deberá conectarlas a los rieles de transmisión.
Seleccione un vector que desee utilizar como sección transversal en la Vista 2D haciendo clic izquierdo sobre él con el mouse. Ahora haga clic en el riel impulsor para adjuntar la sección transversal a ese vector.
Al mover el mouse sobre un riel de transmisión seleccionado, indicará con una marca de verificación ✓ que es un lugar válido para agregar la sección transversal. Una vez que una sección transversal se haya conectado exitosamente a su riel conductor, la vista 2D mostrará una vista previa usando marcadores de línea para indicar cómo se colocará la sección transversal cuando se extruya.
Siempre se crean dos secciones transversales cuando conecta la primera sección transversal al riel impulsor: una a través de los nodos iniciales de cada vector y otra a través de los extremos. Las líneas intermedias a lo largo de toda la longitud de los carriles indican cómo fluirá la forma entre las secciones transversales definidas. Puede hacer clic en el botón para crear su forma de barrido 3D.
Uso de varias secciones transversales
Es posible extruir entre varios vectores de sección transversal a lo largo de una mezcla de carril de accionamiento de una forma vectorial a otra.
Adición de secciones transversales
Para agregar una nueva sección transversal a una extrusión existente, simplemente seleccione un vector abierto en la vista 2D que desee usar como sección transversal. Con el vector seleccionado, haga clic en el punto a lo largo del riel al que desea adjuntarlo. Se insertará una nueva sección transversal en este punto y se conectará automáticamente al segundo riel. Al aplicar el cambio, el barrido 3D resultante se combinará entre todas las secciones transversales definidas a lo largo del riel.
Para ayudar a diferenciar qué sección transversal se utiliza en cada ubicación, el software indicará un nodo de color en un extremo de cada sección transversal y colocará el nodo del mismo color en la posición de vista previa. Este nodo también indica la dirección en la que se "cuelga" la sección transversal a través de los rieles. Se puede utilizar el mismo vector de sección transversal en múltiples ubicaciones a lo largo del riel impulsor.
Conexión de nodos de carriles
De forma predeterminada, Aspire barre la sección transversal a lo largo de los rieles impulsores que conectan puntos a la misma distancia proporcional a lo largo de cada riel. Así, por ejemplo, las posiciones a mitad o tres cuartos del camino a lo largo de cada riel de transmisión se conectarán mediante la sección transversal en la forma 3D resultante.
Como muestran las imágenes de arriba, cuando las posiciones proporcionales coincidentes a lo largo de cada riel no coinciden con las características apropiadas de la forma, se pueden producir resultados indeseables. En este ejemplo, las esquinas del diseño del marco están en diferentes posiciones proporcionales a lo largo de cada riel y, por lo tanto, el barrido de dos rieles no conecta las esquinas. En cambio, la sección transversal aparece estirada alrededor del marco, ya que se utiliza para conectar otros puntos que coinciden en su distancia proporcional a lo largo de cada riel.
Para resolver esto, el software le permite forzar la conexión de pares de puntos a lo largo de los rieles de transmisión. Esto se puede hacer manualmente insertando y reposicionando las secciones transversales en las esquinas (consulte las secciones a continuación para obtener más información sobre esto), o si ambos rieles de transmisión tienen la misma cantidad de nodos, se puede hacer automáticamente después de haber Agregué la primera sección transversal haciendo clic derecho en la posición de vista previa de la primera sección transversal y seleccionando Agregar a todos los nodos ferroviarios. Esto agregará esa misma sección transversal a cada par de nodos en cada riel de transmisión. Cuando las posiciones de la sección transversal estén configuradas correctamente, Aspire barrerá la forma entre cada ubicación de la sección transversal y creará esquinas limpias como se muestra en las imágenes a continuación.
Eliminación de secciones transversales
Para eliminar una sección transversal, coloque el cursor sobre la sección transversal y presione el botón DERECHO del mouse. Seleccione la opción Eliminar sección transversal del menú.
Puede eliminar todas las secciones transversales en los rieles impulsores colocando la flecha del mouse sobre una parte de la curva que no contiene una sección transversal. Esto abrirá un menú contextual diferente y podrá seleccionar las opciones para Eliminar todas las secciones transversales.
Modificación de secciones transversales existentes
Las secciones transversales existentes se pueden volver a colocar en el carril de accionamiento. Para ello, haga clic en los nodos en cualquiera de los extremos de la vista preliminar de sección transversal en la vista 2D (los de los carriles), mantenga pulsado el ratón y arrastre el nodo a una nueva posición en la curva, suelte el botón del ratón para liberar ese extremo de la sección transversal en su nueva posición. Debe asegurarse de no arrastrar una sección transversal más allá de otra sección transversal existente en la forma. Si necesita mover secciones transversales fuera de su orden actual, debe eliminar la sección transversal existente e insertar la misma forma en la nueva posición para que la forma se pueda crear correctamente. Cualquiera de sus secciones transversales actuales se puede reemplazar seleccionando un vector abierto diferente, moviendo el ratón sobre el nodo final de la sección transversal que desea cambiar y haciendo clic en él. El color del nodo indicado en la posición de vista previa de la sección transversal en la curva cambiará para indicar qué vector se está utilizando ahora en ese punto de la forma.
Control de forma barrida
Hay casillas de verificación en el formulario que le permiten escalar secciones transversales con ancho, barrido entre tramos y centro de relleno de carriles vectoriales cerrados internos. La opción Suavizar en el menú contextual le permite controlar diferentes aspectos de la forma que cree con el conjunto seleccionado de vectores.
Escalar secciones transversales con anchura
A medida que las secciones transversales se extruyen a lo largo de los rieles, el usuario puede optar por conservar la forma y la altura exactas de las secciones transversales o, para una apariencia más natural, puede marcar la opción Escalar secciones transversales con anchura ✓. Esto alterará la altura de la sección transversal en proporción a la distancia entre los rieles. Esto significa que a medida que los rieles se separan, la forma se hace más alta y, a medida que se acercan, la forma se hace más baja. La imagen de abajo a la izquierda muestra el resultado si esta opción no está marcada y abajo a la derecha con ella marcada ✓.
Barrido entre tramos
Esta opción solo se activa si todos los vectores de sección transversal seleccionados tienen el mismo número de tramos y nodos. Cuando se marca ✓, se asegurará de que, a medida que se extruye la forma, pase de un nodo/tramo particular en una sección transversal al mismo nodo/tramo en la siguiente sección transversal. En determinadas formas, esto puede darle al usuario más control sobre la forma en que fluye la forma.
Llenar centro de carriles vectoriales cerrados interiores
Si está barriendo dos vectores cerrados para formar un borde o una forma de límite, puede hacer que Aspire encuentre automáticamente la altura que forma la sección transversal en el límite interior y luego rellene la forma hasta esta altura. Para activar esto, marque ✓ la opción Rellenar centro de rieles vectoriales cerrados internos en el formulario. Esta herramienta es perfecta para barrer bases, placas o soportes decorativos. Abajo a la izquierda puedes ver una forma creada con esta opción desactivada y a la derecha una opción con ella activada.
Transición suave a través de las secciones transversales
A medida que la forma barrida pasa a través de cada sección transversal, el valor predeterminado es que fluya suavemente a través del perfil. Esto se puede editar haciendo clic derecho sobre el nodo final de la sección transversal y desmarcando la opción Suavizar.
Escalar a la altura exacta
Al marcar ✓ esta opción se escala la forma calculada para que su altura máxima sea el valor introducido en el área Altura del formulario.
Opciones de modelado comunes
Todas las herramientas de modelado principales del software utilizan un conjunto común de comandos para asignar un nombre y un modo de combinación al componente que se está creando junto con opciones para aplicar la configuración en el formulario, restablecer la forma, comenzar a crear un nuevo componente y cerrar salir de la función.
Combinar con otros componentes...
Esta sección incluye opciones que le permiten nombrar su componente y controlar la forma en que se combinará con otros objetos en el árbol de componentes.
Reiniciar
Al hacer clic en el botón se eliminará la forma actual; si lo hace antes de cerrar el formulario, se asegurará de que no se cree un componente a partir de la selección actual. Al hacer clic aquí se conserva el conjunto actual de vectores o componentes seleccionados.
Aplicar
Al hacer clic en el botón se creará una forma basada en la configuración que haya elegido. Puede continuar editando el componente eligiendo diferentes parámetros dentro del formulario y presionando Aplicar para actualizarlo.
Iniciar nuevo componente
Al hacer clic en el botón se guardará el estado del componente que se ha creado, se anulará la selección de todos los componentes/vectores y se iniciará el proceso de creación nuevamente en un nuevo componente. Los valores y opciones dentro del formulario se conservarán en este caso hasta que lo cierre.
Cerrar
Al hacer clic en el botón , se cerrará el formulario y volverá a los iconos de la pestaña Modelado y al árbol de componentes actualizado, que reflejará los cambios que haya realizado. Si desea eliminar la forma que acaba de crear, puede presionar el ícono Deshacer o usar el método abreviado de teclado para deshacer, CTRL+Z.
