Límite vectorial
El formulario Límite vectorial le permite crear límites alrededor de los vectores seleccionados.
Desplazamiento de borde
Cuando se marca esta opción ✓, el contorno creado se desplaza hacia afuera por la distancia especificada.
Borde elástico
Cuando esto está marcado ✓ el límite creado es el resultado de estirar una banda elástica alrededor de los vectores actualmente seleccionados.
Las imágenes siguientes demuestran la diferencia entre los dos tipos de límites que crea el formulario. La imagen de la izquierda ilustra la salida de compensación estándar y la de la derecha muestra el resultado cuando la opción Límite de banda elástica está marcada ✓.
Offset Boundary only
Offset Boundary and Rubber Band together
